96kw TDI: Was ist das fürn Teil ???
Diskutiere 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen. Kann mir einer von euch sagen was das beim 96kw TDI unterhalb des Ölflters ist. Sieht man am besten auf der Bühne. Hat nen Dekel...
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #1
Passivari
Hallo zusammen.
Hat nen Dekel mit nem 32er Kopf zum abschrauben.
Ölpumpe??
Hat so ne Art kleine Kühlrippen und oben 2 Schläuche oder so... :roll: :oops:
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #2
MikeF
Ölkühler
Grüße
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #3
Passivari
@ MikeF
Jep hab ich auch schon rausbekommen.
Wollte nur mal zur Sicherheit nachfragen.... :oops:
Hatte Heut mal Ölwechsel gemacht.
Wollte mal das neue 0w20 testen von Titan.
Motor läuft gut und schön rund...
Koll. meinte halt ich sollt bei OK (jetzt weiß ichs :roll: )
den Deckel lösen damit das dortige Öl auch mit abläuft, angeblich würde da immer nochn Rest drinnen bleiben???
Naja aber trotzdem nochmal Danke :top:
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #4
Sunny
Sunny
Hallo Passivari,
entspricht dein verwendetes 0W-20W Titan Öl auch der VW-Norm 50501 Ohne Longlife-Service bzw. mit Longlife-Service 50601 ???
Auf der Homepage ist nichts davon aufgeführt --> http://www.fuchs-europe.de/1591.1.html
Gerade bei den PD Dieselmotoren ist es sehr wichtig, dass das verwendete Öl, eine dieser oben genannten VW-Normen erfüllt.
Ansonsten drohen kapitale Motorschäden !!!
Sunny
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #5
Kiff
Kiff
Ist das nicht auch ein bißchen zu dünnflüssig für Turbomotoren?
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #6
Passivari
Also mein Öl-Mensch fährt es im V5 TDI und er meint ist nich schädlich :)
Zitat:
Das heißt, die nachfolgenden Spezifikationen werden von TITAN GT 1 SAE 0W-20 in vollem Umfang abgedeckt :
- VW 503 00, 503 01, 506 01
- BMW Longlife 01
- Mercedes Benz 229.5
- Opel GM LL 025 A sowie LL 025 B.
Es übertrifft die neuesten Motorenöl Anforderungen der europäischen Automonilindustrie:
ACEA A1/B1
# bis - 45°C fließfähig
* minimaler Kaltstartverschleiß
# Zinkfrei
* längere Katalysator Lebensdaue
Niedrige Viskosität
* maximale Kraftstoffersparnis (bis 6,4 %)
* Leistungssteigerung
Schaut mal bei denen auf der HP, da steht mehr wie beim Hersteller...
http://www.oelscheich24.de/
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #7
V5 TDI? :eek:
In meinen kommt nur noch das Pumpe-Düse Spezialöl nach Norm und Vorschrift. Ich kann Dir bei Wunsch, gern Fotos eines Pumpe-Düse zeigen, der mit Biodiesel/Heizöl und falschem Öl gefahren ist. Danach fährst Du auch nur noch Vorschrift :wink: Nein mal im Ernst, bei den Preisen heutzutage ist mir das Experimentieren mit Ölen und dem Auto einfach zu teuer... Von daher, streng nach Vorschrift :D
Das mit der Leistung gefällt mir immer am besten :D
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #8
Christian1971
Hallo Lampe
ich würde gern die Fotos eines Pumpe-Düse senen, der mit Biodiesel/Heizöl und falschem Öl gefahren ist.
Gruss
Christian
in meinen kommt nur 0W-30 nach 506 01 rein!
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #9
Ich fahre (No-) Longlife :D 05W40... Mein neuer Komplett-Zylinderkopf soll ja weiterhin halten :D wegen der Bilder, meld Dich kurz PN, ich gebe Dir den Link zur Bilder Seite...
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #10
Tachoprofi
Christian1971 schrieb:
Hallo Lampe
Gruss
Christian
Hallo ,
Ich auch.
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #11
Passivari
@Lampe
R 5 TDI- sorry :oops:
Naja es wird schon nix passieren...
Wenn vom Hersteller angegeben wird deckt 506 01 ab dann tut´s das auch in meinem Motor.
Naja und der Händler wird es nicht bei sich fahren wenn es dem Motor schaden würde :roll:
Ich denke man könnte auch 5€/ 5L Baumarktöl im PD TDI fahren und 15 tkm ohne Schäden abspulen.
Würde es zwar selbst nicht machen glaube aber das der Wagen damit nicht liegenbleiben würde.
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #12
Das könnte hat mir gefallen :D Aber genau um das könnte geht es ja. :( Die Garantie das es immer klappt, und bei jedem, is halt nicht gegeben...
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #13
Manuel A4 TDI
Will auch die Horrorbilder sehen.
Manuel
  • 96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? Beitrag #14
Passivari
@ Manuel
Ich auch ..... :D
Bei neuwertigen Wagen, bzw da wo Garantie vorhanden ist sollte man dies natürlich nicht machen.
Möchte hiermit auch keinem raten dies zu tun war halt nur mal laut überlegt :)
Am wichtigsten ist ja erstmal das überhaubt Öl drinnen ist :roll:
Soll ja schon Leute gegeben haben die hatten mehr Kaffe in der Kanne dabei als Öl im Auto :D
Aber nochmal zu dem 0w20 von Titan.
Ich denke das es nicht schadet :top:
Freigaben für VW sind in der Mache.
Schaut doch einfach auf o.g. Link von mir nochmal rein, da steht schon etwas mehr wie bei der Hersteller HP.
96kw TDI: Was ist das fürn Teil ??? - Ähnliche Themen
"Nur" Schaltkulisse (vordere teil) vom 3BG in 3B ?: Hallo zusammen, habe beim großen Auktionshaus ne Komplette (ohne Armlehne) Mittelkonsole mit Schaltkulisse für 3B/3BG ersteigert... Meine im 3B...
Innengelenke gleich bei Gelenkwellen???: Hallo zusammen. Habe folgendes Problem: Da durch einen Vorschaden (hab meinen als Frotschaden gekauft) die rechte Getriebestütze gebrochen war...
Gepäckraumabdeckung rollt nicht mehr auf - die Lösung: Hi Leute, kürzlich hab ich meinen Passat gekauft, leider war die Laderaumabdeckung kaputt: sie rollt sich nicht mehr automatisch auf :? Also...
