96kw-TDI Kennbuchstaben
Diskutiere 96kw-TDI Kennbuchstaben im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo allerseits, wer weiß worin sich die 96kw TDI Motoren im Passat mit den Kennbuchstaben AVF und AWX unterscheiden? Oder welcher ist vielleicht...
  • 96kw-TDI Kennbuchstaben Beitrag #1
Lasche
Hallo allerseits,
wer weiß worin sich die 96kw TDI Motoren im Passat mit den Kennbuchstaben AVF und AWX unterscheiden? Oder welcher ist vielleicht besser?
Lasche
  • 96kw-TDI Kennbuchstaben Beitrag #2
aCIDhÖRER
Moin Lasche,
vom Motor her nur im Drehmoment. AVF 310nm bei 1900 U/min, AWX 285 nm bei 1750 bis 2500 U/min.
Grüße !!!
  • 96kw-TDI Kennbuchstaben Beitrag #4
Lasche
Danke für die schnellen Antworten! Kann das sein, dass der drehmomentschwächere Motor für's 5-Gang-Getriebe vorgesehen ist? Das soll ja nicht ganz soviel Moment abkönnen...
Lasche
  • 96kw-TDI Kennbuchstaben Beitrag #5
aCIDhÖRER
... genau so is'es, AVF für 6-Gang und Automatik, AWX für 5-Gang.
Grüße !!!
  • 96kw-TDI Kennbuchstaben Beitrag #6
highhouse
Hallo, zum genannten Thema, welcher ist besser? kann ich nur schreiben:
285 Nm im 5 Gang machen schon Spass. Auf der Bahn sind nur wenige schneller, ist im Praxisbetrieb kaum zu merken......nach spätestens ner Minute bist Du wieder drann... 8) .....und im Anzug ist auch kaum ein Unterschied zu merken. Die "anderen" wollen, müssen, dann wieder schalten und ich muss das nicht. Beim Top Speed hab ich nicht mehr die
Daten im Kopf, aber ich glaube auch dort sind die Unterschiede nicht so gross.
P.S. hab ne billige Box drinn. Macht in der Stadt schon Spass, aber rust auch schon etwas :flop:
Gruß Sven
  • 96kw-TDI Kennbuchstaben Beitrag #7
wolfsburg
auch ich habe einen AWX 5Gang, und bin mit der Getriebeabstimmung
und der Motorleistung voll und ganz zufrieden.War auch vor einem halben Jahr auf dem Leistungsprüfstand bei Bosch(ohne Chip).
max. Leistung 112,4 KW
max. Drehmoment 352 NM
Habe jetzt eine Powerbox drin und gehe jetzt wieder mit der Winter
Serienbereifung wie vorher zur Messung um die selben Voraussetzungen zu schaffen.Bin mal gespannt was er jetzt hat.
Gruss Horst
96kw-TDI Kennbuchstaben - Ähnliche Themen
