Diese funktioniert leider nicht bei mir. Woran kann dass liegen?
. Beitrag #4
was funktioniert nicht spiegelheizung oder was ?
bei dir kann es sein das die spiegelheizung noch über den heckscheibenheizungsschalter funktioniert
. Beitrag #5
airecrack86
. Beitrag #6
3mal3
Anklappfunktion für elektr. Spiegel.
Wenn diese nicht funktioniert, kann es daran liegen, das du keine elektrisch anklappbare Spiegel hast und der Schalter getauscht wurde. Es gibt nämlich nur noch diesen.
Zum Test für die Spiegelheizung kannst du diese auch für ca. 5 Min. anschalten und anschließend die Gläser auf Wärme testen ...
Ist doch schon beschrieben, entweder wie im Link von manni1 oder original mit neuen TSG. Hab ich dir doch auch schon erklärt. Andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht.
. Beitrag #13
airecrack86
. Beitrag #14
passi150
Ja darfst du, wurde ausschließlich so im Golf IV verbaut. Steht aber auch in der Suche. Wenn du viel Geld und Lust hast Kannste dir auch automatisch abblendende Gläser einbauen. Voraussetzung ist dann natürlich auch der passenden Innenspiegel.
mein Problem ist, dass sich der linke spiegel nicht mehr einstellen lässt. der rechte funktioniert, es funktioniert auch die Bordsteinfunktion. und das autom. einklappen geht auch nicht mehr.
liegt es nun am schalter? wie kann ich das rausfinden, hilft da vll. ein auslesen des Steuergeräts?
danke im vorraus
. Beitrag #17
passi150
Lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen und sag dann bescheid was drin steht.
Heckwischer geht allein an: Hallo zusammen,
Ich habe vor letztens den Wischermotor von Heckscheibenwischer getauscht, da dieser seinen Dienst quittiert hatte. Der neue Motor...
Kabel im Wasserkasten: Hallo miteinander,
Ich habe mir letztens einen Passat 3bg 1.9tdi zugelegt und habe jetzt einen nicht eingesteckten Stecker im Wasserkasten...
Einbruch in den W8, ODB Anschluss ist weg: Hallo liebe Passatgemeinde, leider wurde hier in Spanien in meinen VW Passat W8 Variant eingebrochen. Er ist immer top angesprungen, trotz das er...
Handbremsenschalter zur Bestätigung: Moin, ich habe meine Mittelkonsole ausgebaut und leider einen Schalter abgebrochen.
Ich weiß nicht wie er heißt, kann Ihn beschreiben und hoffe...
