9,5x18 auf der VA??
Diskutiere 9,5x18 auf der VA?? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, wer fährt 9,5x18 auf der Vorderachse beim Passat 3b? Was ist dazu nötig? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. ET 30
  • 9,5x18 auf der VA?? Beitrag #1
3bein
  • 9,5x18 auf der VA?? Beitrag #3
3bein
ja schon klar aber hat hier jemand dise Größe schon verbaut?
Tüv????
  • 9,5x18 auf der VA?? Beitrag #5
käptnblaubär
käptnblaubär
Es hängt auch davon ab, wie tief er ist. 9,5 x 18 mit ET 30 ist ganz schön doll, bei den 3B Kotflügeln hatte ich bei umgelegter Kante mit 8,5x19 ET 35 leichte Probleme. Entweder komplett ziehen, sodass die Kante weg ist, dann aber vorne und hinten, oder irgendwas mit ner anderer ET suchen. habe jetzt mit der 3BG Front und umgelegten Kanten 9,5x19 ET 35 ohne größere Probleme drin
9,5x18 auf der VA??
9,5x18 auf der VA?? - Ähnliche Themen
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
