8x18 ET 43 und 8x18 ET35
Diskutiere 8x18 ET 43 und 8x18 ET35 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ihr freaks! suche bilder von einem passat variant mit 8x18 et43 und 8x18 et35 (habe einen 4motion) - könnte es da troubles geben oder?
  • 8x18 ET 43 und 8x18 ET35 Beitrag #1
Sascha1979
hallo ihr freaks!
  • 8x18 ET 43 und 8x18 ET35 Beitrag #2
Scatha
Scatha
In der Galerie steht meiner drin mit 8x18 ET 35 und 40mm H&R Federn.
Bei mir war da gar nichts an Karosseriearbeiten zu machen. Zu ET43 kann ich dir keine Aussagen machen, da müßte mal jemand anderes sich zu äußern
Gruß,
Morton
  • 8x18 ET 43 und 8x18 ET35 Beitrag #3
TV79
Guck mal Bei mir in der Gallery! Das sind 8x18 ET35 OZ Mito 3 teilig!
SInd auch zu verkaufen! Bei Interesse mehr per PN!
  • 8x18 ET 43 und 8x18 ET35 Beitrag #4
fauli
Bräuchte auch mal ein paar infos.
Welches FW müßte ich verbauen damit bei meinem passat 3b vari
die räder mit der kotflügelkante abschließen, achja felgengröße ist
oder besser sollte wewrden 8x18 et 35 mit 225/40/18
Reichen federn was ich nicht glaube oder brauch ich Fw beste lösung wäre
wohl ein gwf aber das liebe geld..
Wenn wir schon bei thema geld sind welche marke würdet ihr mir empfehlen.
Koni, Kw oder Fk oder was es sonst noch so gibt.
Was ist eigentlich mit fk manche sagen das es ok ist aber manche verfluchen es wiederum.
  • 8x18 ET 43 und 8x18 ET35 Beitrag #5
tuningcop
Hier sind Felgen 8,5x18 ET 35 verbaut. Reifen 225/40/18 !!!
Fahrwerk KW Gewinde (runtergeschraubt bis zur zulässigen Tiefe, geht zwar noch ca 50mm tiefer, aber dann ist es ohne Tüv und Federn wären ohne Vorspannung. Wäre auch mechanisch nicht gerade gut) Mit einem Fahrwerk wird es wohl nicht zu schaffen sein. Ist so ca 75 tiefer.
TC
8x18 ET 43 und 8x18 ET35 - Ähnliche Themen
PDC Abschaltung mit Jäger E-satz und Zusatzkabelbaum mit PDC Modul: Hallo Ich habe an meinem Passat 3BG Variant 1,9l TDI 130 6-Gang eine abnehmbare Westfalia AHK verbaut und einen 13 Poligen Jäger E-Satz (21270011...
ALWR Kabelbaum Frage: Hallo liebe Gemeinde, ich bin gerade dabei meinen Passat 3B auf Xenon umzurüsten. Den Kabelbaum für die AlWR habe ich heute bekommen, nur leider...
