4-Gang-Autom. schaltet nicht in 4.Gang- GETRIEBE defekt?
Diskutiere 4-Gang-Autom. schaltet nicht in 4.Gang- GETRIEBE defekt? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo- nach 2 Stunden Forumstöbern bin zwar schon um vieles schlauer geworden, trotzdem möchte ich euch mein heutiges Erlebnis mit dem Freudlichen...
  • 4-Gang-Autom. schaltet nicht in 4.Gang- GETRIEBE defekt? Beitrag #1
dibolino
Hallo-
nach 2 Stunden Forumstöbern bin zwar schon um vieles schlauer geworden, trotzdem möchte ich euch mein heutiges Erlebnis mit dem Freudlichen kurz schildern und hoffe dazu sehr auf euren Rat!
Mein Passat 1,9 TDI Autom. (Bj.97/141tm) schaltet seit einigen Tagen nicht mehr in den 4.Gang hoch, bleibt auch bei >100 km/h im Dritten. Erstes Anzeichen eines Getr.problems hatte ich vor 1 Wo., nachdem er 2 Wochen am Parkplatz geparkt war (Marderbiss?!!) und zwar bekam ich den Schalthebel aus P in keine andere Position (nach einigen Versuchen hats dann mit etw. Gewalt geklappt und ich konnte starten). Also bin ich heute zum Freudlichen gefahren und der hatte beim Starten (Hebel in P)gleich das Problem, daß im Display D angezeigt wurde und nicht gestartet werde konnte. Erst nach Fehlerlöschung gings. Er hat sich dann den Motorraum angeschaut (Ölaustritt!!!-angeblich aber kein Getrieböl) und nach 1/2 Stunde kam er raus und sagte nur: "Getriebetotalschaden- vermutlich SCHIEBERKASTEN defekt"!!
Schock! 5000,- zahl ich nicht mehr für die Reparatur! Noch kann ich ja fahren, 1+2+3.Gang, die Dispalyanzeige (D) spinnt aber.
Meine Frage jetzt an euch (nach den interessanten Postings im Forum bin jetzt skeptisch):
Stimmt die "Diagnose" wirklich- aufgemacht hat er das Getriebe ja nicht und ob genug Öl drinnen war konnte er nicht prüfen sagt er. Ihr sagt ja, ein Ölwechsel kann viel bewirken und ev. ist ja nur ein defekter Dichtring/Lager/Wandler Schuld an meinem Problem. Wozu würdet ihr mir jetzt raten? Öl+Filterwechsel??? Kann auch ein Marderbiss schuld sein an dem Defekt???
VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG- PLEASE HELP ME OUT!!!!!!!!
Harald
  • 4-Gang-Autom. schaltet nicht in 4.Gang- GETRIEBE defekt? Beitrag #2
Geri
du hast inzwischen eine Antwort von mir im angetakerten Thread bekommen, samt einer Adresse wo du hinfahren kannst und dir geholfen wird.
Viel Glück :)
4-Gang-Autom. schaltet nicht in 4.Gang- GETRIEBE defekt? - Ähnliche Themen
Ist wirklich das Getriebe defekt?: Hallo, habe in letzter Zeit soviel "Input" über Getriebe gelesen, dass ich gar nicht mehr weiss wo mir der Kopf steht und welchen Gedankenweg ich...
Drosselklappe defekt nach leerer Batterie: Hallo zusammen! Bin neu hier und brauche dringend euren Rat - eine ausführliche Vorstellung wird bei Zeiten sicherlich folgen. ;) Ich habe den...
