3C zieht beim Beschleunigen nach rechts
Diskutiere 3C zieht beim Beschleunigen nach rechts im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Ich habe hier gesucht, ob es schon Berichte anderer Fahrer zu diesem Problem gibt, aber nix Passendes gefunden. Bei meinem 3C (2.0 TDI...
  • 3C zieht beim Beschleunigen nach rechts Beitrag #1
3cfahrer
Bei meinem 3C (2.0 TDI, Variant, DSG, 140PS) faellt mir auf, dass er sowohl mit WR als auch den gerade wieder aufgezogenen SR (215er Originalbereifung) beim Beschleunigen nach rechts zieht. Ich war damit in der Werkstatt und die haben Spur, Sturz und was weiss ich noch alles gemessen und fuer i.O. befunden. Auch die Felgen wurden mal getauscht, das Phaenomen ging nicht weg. Dann wurde Kontakt mit der VW-Zentrale aufgenommen, weil die Werkstatt nicht mehr weiterkam. Nach einigen Wochen Hin- und Herschicken von Emails und Faxen kam dann jemand von der Zentrale vor Ort in die Werkstatt und unternahm eine Probefahrt mit mir. Er hat das Phaenomen erkannt, bestaetigt und seine Erklaerung lautete:
Da VW beim 3C den Motor wieder quer einbaut, sind die Antriebswellen(?) zu den Raedern vorne ungleich lang. Daher kommt es zu einer etwas ungleichen Kraftuebertragung an die Vorderraeder und das resultiere manchmal in dem von mir beobachteten Verhalten beim Beschleunigen. Das sei bekannt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ein Defekt in irgendeinem Sinne sei das nicht und natuerlich auch nicht relevant fuer die Fahrsicherheit. Ende, Aus.
Hat er mir da Loetzinn erzaehlt oder haltet Ihr das fuer nachvollziehbar?
Wohlgemerkt: Es handelt sich nicht um einen dauerhaft schlechten Geradeauslauf! Der Geradeauslauf bei gleichbleibendem Tempo ist naemlich ganz prima. Er zieht nur beim Beschleunigen, ziemlich unabhaengig von der Ausgangsgeschwindigkeit, spuerbar nach rechts, so dass man in diesen Faellen immer leicht korrigieren muss - und das ist arg gewoehnungsbeduerfitg! Auch nach 13t km noch...
Beispiel: Autobahn, mittlere Spur - Tempo 130 km/h - Beschleunigung auf 160 km/h ohne Lenkkorrektur (im 6. Gang ohne Zurueckzuschalten) - bei Erreichen von ca. 140 km/h ist man auf der rechten Spur angekommen.
Kann man aber auch mit Tempo 80 km/h oder 50 km/h usw. reproduzieren.
Kennt Ihr das auch aus dem 3C oder hat meiner doch eine "Macke"?
Gruss,
Hans
(der in keinem seiner fuenf Vorgaenger-Passats sowas vorher hatte...)
3C zieht beim Beschleunigen nach rechts - Ähnliche Themen
Ruckeln, ESP-Leuchte und Drehzahlbegrenzung beim 1,9 TDI: Hallo, ich fahre einen 1,9 TDI-Variant aus 2002 (AVB mit 74 kw). Der bislang sehr zuverlässige Wagen hat mittlerweile 180 tkm runter. Seit einiger...
1,8t -sporadische Probleme beim Beschleunigen unter Volllast: hallo liebe passat freunde, nachdem ich schon seit einer ganzen weile als passives mitglied bei euch verweile, ist es jetzt an der zeit, eine...
Passat zieht nicht gescheit !?: Ich habe mal wieder ein Problem und die werstatt weiß auch nicht so recht was sie davon halten sollen. Folgendes: Seit meinem Unfall bei dem der...
meine Passathistorie (3BG [ca. 29.000€] & 3C [ca. 43.000: Hallo zusammen, was nun folgt, wird etwas ausschweifender, aber sicherlich ist´s das Lesen wert! :lol: Im September 2003 wechselte ich meinen...
