katzfish
Hallo Leute,
bei meinem Passat 3BG ez 01 funktioniert seit ein paar wochen die zv nicht mehr über funk, sondern nur noch wenn man manuell schließt, alle kompfortfunktionen gehen dann auch einwandfrei, nur der funk halt nicht.
Die schlüssel sind in ordnung und die kleine led leuchtet auch wenn man drauf drückt.
Am vcds wird allerdings angezeigt, dass kein signal ankommt wenn man den schlüssel betätigt.
Im fehlerspeicher stand auch kompfortsteuergerät defekt, nur weiß ich nicht ob das sein kann, oder sich vllt der code verstellt hat durch das viele rumgedrücke auf den schlüsseln ... oder würde er mir dann einen anderen fehler setzen ?
für tips für eine genauere diagnose wäre ich sehr dankbar, will nicht eben mal auf gut glück das kgs tauschen um dann festzustellen dass es trotzdem nicht geht ...
grüße, mike !
grüße, mike !
