MatthesCH
Hallo zusammen
unser TDI hat jetzt bei niedrigen Temperaturen eine Macke entwickelt. Wenn er kalt ist, leuchtet in etwa 1/3 der Startvorgänge die Vorglühanzeige nur etwa 1 sek. auf und er springt dementsprechend schlecht an. Sobald er läuft kommt noch die Warnlampe "Bremsenfehler - Betriebsanleitung".
der Bremsenfehler ist schon länger ein sporadisches Problem (Werkstatt schiebt es auf ein Druckproblem wegen verbogenem Sieb), aber dass er immer mit erscheint, wenn das Vorglühen nicht richtig funktioniert, macht mich etwas stutzig.
EDIT:
Problem anscheinend durch Einbau einer neuen Batterie gelöst.
EDIT:
