Diskutiere 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; Die Frage war ob er NICHT auf Benzin läuft. Weil dann könnte man vermuten das es ein BenzinSchlauch ist. Standheizung muss ja technisch dann noch...
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.141
Richtig, der läuft auf Benzin,
aber deswegen müsste ja das Gebilde nicht zwingend ein Benzinschlauch sein.
Standheizung muss ja technisch dann noch irgendwo sein, wenn nur "stillgelegt".
Andere und eigentlich entscheidene Frage, was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Oder kann der kein / nur gebrochen Deutsch? :D 8)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.142
DerAltmaerker
Ah ok die Frage mit dem "Nicht laufen" war ein Missverständniss.
Er läuft mit Gas und Benzin und es funktioniert beides recht zufriedenstellend.
Jetzt noch doppel DIN-Einbau, Stellmotoren von der Klimaanlage und eine leichte Rostbeseitigung an einem nicht reparierten Parkrempler und dann kann er auf die Straße.
Der letzte Vorbesitzer... mh - Ja er spricht deutsch. Er hatte das Auto aber nur 2 Wochen.
Nette Geschichte dazu ausgedacht, aber ich vermute eher den anderen Fall.
Er hat dann wohl gemerkt, dass das Auto seine Fähigkeiten oder seinen Geldbeutel überfordert.
Den brauche ich nicht Fragen.
Der hat das Auto von einem Händler mit russischem Akzent ;-)
Der Vorbesitzer von davor will mit / wegen dem Auto nicht belästigt werden.
Ach vielleicht interessant, das Auto ist laut Serviceheft von einem niederländischen VW Händler nach Chemmnitz ausgeliefert worden.
Wenn es eine Standheizung für Benziner gibt, die in den Radkasten passt und die Vermutung richtig ist, dann müsste ich sie am WE finden.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.143
Ist die nicht, wenn denn dann im Motorraum seitlich verbaut? :gruebel:
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.144
geheimsender
Die ist bei dem Modell wenn vorhanden unterm Ausgleichsbehälter.Je nach Motorisierung manchmal auch liegend eingebaut.Aber auch an der Stelle.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.145
DerAltmaerker
So ich habe Spion gespielt ;-).
Im Radhaus am rechten A Holm:
Der Schlauch geht zu einem T-Stück
von da einmal nach oben und einmal unter den Fahrzeugboden
Nach oben sitzt ein Aktivkohlefilter (3B0 201 803 C)
Die Leitung nach unten geht dann mit 2 anderen Leitungen in Richtung Tank.
Den Verlauf habe ich wieder gelb markiert.
Erhebt sich wieder die Frage wohin gehört diese Leitung denn nun genau hat jemand ein Leitungsverlaufschema für den Aktivkohlefilter?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.146
Chris7336
Moin,
Mein Kombiinstrument hat eine Macke. Jetzt brauche ich ein anderes.
Ist vom 3Bg V5
Teilenummer 3B0920846
Passt auch nur wieder dieses herein oder gibt es Alternativen?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.147
geheimsender
Da gibt es Alternativen.Es ist aber müsig die alle aufzuzählen.
Es ist vieles machbar,was den Einbau von anderen Tachos betrifft.Da ist auch schon sehr viel darüber geschrieben worden.Es kommt halt auf Deine Möglichkeiten an.Wenn Du keine weiter hast,würde ich an Deiner Stelle vielleicht darauf achten,den WFS PIN mit dazu zu bekommen und das ein Benziner Tacho ist.Und vielleicht noch das das FIS Display trotz des Alters noch io ist.
Du brauchst hinterher jemand,der die Wegfahrsperre neu anlernt oder den IMMO Block austauscht.
Am besten Du liest den Tachothread mal um die Thematik zu verstehen.
Tachothread
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.148
Prizipiell passt jedes mit (kleiner oder großer) MFA/FIS. Vom Benziner.
Angelernt müssen alle werden. Rest ergibt sich aus Angebot / Nachfrage, und nicht unwichtig, vom Preis den man zahlen will.
Vieles ergibt sich auch aus dem TachoThread wie der Geheimsender schon gut geschrieben hat.
das passt zb auch:
https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3...873821?hash=item33eb4ab4dd:g:sqQAAOSwqVJapt5B
W8:
https://www.ebay.de/itm/Vw-Passat-3...960755?hash=item3b0b9dca33:g:JMUAAOSwh5hZprN4
oder sowas:
https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3...885088?hash=item56ab76ec20:g:XqoAAOSwjjtaooBV
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.149
geheimsender
Es ginge auch ein Dieseltacho (vom selben Design)wenn es den günstig gibt.Da muss man halt beide Tachos aufmachen und die Folie vom Drehzahlmesser tauschen.Da hinterher eh jemand zum Anlernen gebraucht wird,kann der auch gleich die RPM Kennlinie mitmachen.Möglich wäre es.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.150
Kennlinie allein reicht nicht.
Stichwort Vorglühanzeige usw ;)
Aber geht, das ist richtig, nur ob dann noch Kosten/Nutzen-Aufwand passen? *gg* 8)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.151
geheimsender
War nur um die Möglichkeiten aufzuzählen.Angenommen die Benzinertachos in der Bucht sind zur Zeit nicht zweistellig zu haben und dann kommt der Kumpel um die Ecke und sagt.“Hey,ich hab hier noch nen super 849er mit nagelneuem FIS Display und LED Staging.Kannste umsonst haben weil ich fahr inzwischen A6 und brauch den nicht mehr.Ist aber vom Diesel.“
Ok,sehr unwahrscheinlich das sowas passiert.Aber wenn dann wäre es machbar.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.152
Chris7336
Okay vielen Dank schonmal für eure Hielfe
Jetzt nur noch die Frage wer kann sowas anlernen?
Weil ich hab davon kein Plan
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.153
Normal jeder VAG Händler. Und einige andere - ergibt sich aus dem TachoThread zb.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.154
Chris7336
Hi ich bin es nochmal.
Also könnte ich auch ein Diesel Tacho nehmen und die Scheiben wechseln?
Hauptsache es hat die 920 oder?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.155
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.156
Chris7336
Guten Abend
Nun habe ich ein neues Kombiinstrument. Den Tacho_thread habe ich auch gelesen. Habe aber nirgendwo gefunden wer mir den Tacho nun anlehnen kann. Komme aus 46459 Rees. Kann mir jemand sagen wo ich damit hin műsste?
Vielen Dank schon mal
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.157
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.158
Chris7336
Ja ok die ersten 19Seiten
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.159
Naja, dann weiter.
Ergibt sich alle.
Ergibt sich aber normal auch so, wenn man schaut und mit denkt *gg*
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.160
banzinator
da der Chef mich umgeleitet hat 8o und ich die Forenregeln nicht kenne hier nochmal :D
Passat 3B Limo, BJ 97.
Fensterheber Hinten links defekt.
Benötige die TN vom ganzen Blech zum tauschen
