Diskutiere 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; 3B-XE-xxxxxx Wäre also: Da X nach W kommt 8)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #761
Philipp_dro schrieb:
Dankeschön!
aber ich brauche noch Hilfe und zwar zur Einordnung meiner Fahrgestellnummer 3BZXE05...
3B-XE-xxxxxx
Wäre also:
Motorcode: AHU
ab Fahrgestellnummer: 3B-WP-123141
ab Fahrgestellnummer: 3B-WE-130001
ab Fahrgestellnummer: 3B-WD-100001
OEM-Nummern zb: 038141032 N / 028141036 P / 028141035 M
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #762
Philipp_dro
Und eine Teilenummer vom Schwungrad?
Grüße
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #763
Piet08
Piet08
Philipp_dro:
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #764
Grüße
OEM-Nummern zb
AUDI: 028105266A / 038105266AB / 038105266AK / 038105266AN / 038105266D / 03G105266BQ
VW: 028105266A / 03G105266BQ
Die Angaben stammen wie immer, vom örtlichen Zulieferer.
Immer beachten: im zweifel vorher GEGENPRÜFEN! :)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #765
goodhut
Hallo Gemeinde... Ich suche für meinen Passat 3bg bj 2002 TDI Automatik die Bezeichnung und Teilenummer für die Kontakte des 16poligen Stecker der Climatronic . Ist der T16A/1 . Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #766
Teilenummer vom Stecker? Darüber kann der :) die passenden Kontakte bestellen (wenn er sie nicht sowieso vorrätig hat).
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #767
goodhut
Ja wenn du die Teilenummer hast dann würde ich es beim :) mal versuchen
MFG
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #768
pmboma
pmboma
Wenn du den Stecker hast dann schau drauf, die TN steht oben.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #769
goodhut
Ist leider noch verbaut ! Wollte erst alle Teile haben die ich brauche und dann loslegen...Brauch das Auto die Woche über immer deshalb ist es noch eingebaut!
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #770
pmboma
pmboma
Climatronic ist innerhalb 5 Minuten aus und wieder eingebaut. Da brauchst du nicht zwingend auf dein Auto verzichten.
Rüstest du da etwa eine Standheizung nach? Normalerweise ist beim Fahrzeugspezifischen Kabelbaum der Pin schon dabei.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #771
goodhut
Ja will ne STH nachrüsten! Bei mir ist das schon etwas aufwendiger mit dem Ausbau. ( DoppelDin Radio dann noch dahinter Bluetooth Modul usw...deshalb wollte ich das alles in einem Zug machen. Habe einen zu 90% vollständigen Einbausatz nur dieser Kontakt fehlt mir noch :evil:
Wäre schön wenn einer da mir weiterhelfen kann
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #772
tdiler2
brauche die teilenummer von den Plättchen unter dem Kipphebeln beim AKN Motor
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #774
pmboma
pmboma
Weiß vl. jemand die Teilenummer und den aktuellen Preis vom Reparatursatz der Glühstifte-Leitung für einen AFN?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #775
brues
brues
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #776
pmboma
pmboma
Danke brues, genau das habe ich gebraucht!
Und weiter geht es mit meiner Teilesuche:
1. Weiß einer vl. die Teilenummer und Preis vom Rahmen für CD-Wechsler & TV-Tuner für den Variant hinten links hinter der Kofferraumverkleidung für einen 2WD (oder ist der zum 4WD gleich?).
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #777
brues
brues
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #778
2WD und 4WD ist gleich.
Falls du in AT nix findest, ich habe noch einen der zwei rumliegen.
VG
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #779
david280
suche für meinen 3BG 2.8 V6 30V 4motion mit der EZ 04/2004 und KBA: 0603-622 die Teilenummer der Benzinpumpe.
VW sagt preislich 400,-€ .. ist grad zu Weihnachten etwas happig.
Danke im vorraus .. Gruß David
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #780
Passat3BLOS
sollte die 8E0 906 087E sein.
357€ inkl MwSt
