235/40 auf 8,5x18 ET40
Diskutiere 235/40 auf 8,5x18 ET40 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin, Ist diese Kombination (235/40 auf 8,5x18 ET40) ohne Karosseriearbeiten auf nem 3bgVari 1.9Tdi 96kw fahrbar? Tieferlegung ist NOCH nicht in...
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #1
TDI-Sebastian
TDI-Sebastian
Moin,
Ist diese Kombination (235/40 auf 8,5x18 ET40) ohne Karosseriearbeiten auf nem 3bgVari 1.9Tdi 96kw fahrbar? Tieferlegung ist NOCH nicht in Planung.
Ist ET40 und 235/40 ein Problem?
Fährt jemand diese Kombination auf nem 3b Vari 1.9Tdi 81kw?
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #2
ronne
könntest evtl. an der Va probleme mit der Reifenabdeckung durch dem Kotflügel bekommen beim 3B.
Es gab mal einen Betrag über die Rad-Reifen Kombinationen der Mitglieder
und welche abbeiten und Fahrwerke verwendet wurden.
Einfach mal die Suche benutzen....
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #3
TDI-Sebastian
TDI-Sebastian
Den Beitrag gibt es, er ist 8 Seiten lang und ohne diese Rad-Reifen-Kombination :!:
Die Suche war auch erfolglos.
Also, wer Infos hat, immer raus damit. :)
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #4
Nelltec
Man man man, das kannst du so ziemlich ableiten.
Ich denke ET40 könnte was viel sein. Vielleicht brauchst du 5er Scheiben um auf ET35 zu kommen.
Mit dem 235/40R18 wirst du vorne dann, selbst bei 35mm Tieferlegung die Kanten anlegen müssen.
Bei mir hat 8,5x18 ET35 mit nem recht breit ausfallenden 225/40R18 ab und an gaaaanz leicht geschliffen.
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #5
REBO15
Ich würde sagen ohne Tieferlegung paßt`s auf jeden Fall ,aber leider wird es nicht aussehen.Lege den Passi wenigstens ein wenig flach :oops: ,aber wenn der Geldhahn es nicht zuläßt dann eben der Reihe nach ,dann aber schnell der Optik wegen ;)
Also bei mir passt es mit 8,5x18 ET 30 und 225/40 so eben.Schaut bündig aus.Liegt vorne aber so tief das es schon gelegentlich schleift.Kommt auf den Bildern nicht so gut rüber,muß mal neue machen
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #6
Nelltec
Ihr müsst immer Bedenken, daß die Reifen gleicher Größe extrem unterschiedlich ausfallen !
Ein 225/40R18 Dunlop SP 9000 auf ner 8,5x18 ist wesentlich schmaler als 235/40R18 Yokohama oder Fulda auf 8,5x18 !
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #7
skipmasta
also ich farhe 8,5x19 et 40 mit 215x35 zr 19er reifen von dunlop. und habe nichts gemacht. tiefergelgt bin ich ca 7cm
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #8
TDI-Sebastian
TDI-Sebastian
@ all,
danke für die Infos. :)
Gruß Sebastian
  • 235/40 auf 8,5x18 ET40 Beitrag #9
REBO15
Stimmt,die 235er brauchen mehr Platz,aber mit einer ET 40 kann er nix falsch machen denke ich.Bei meinem 3B Variant ist es wirklich mit ET 30 sehr sehr knapp um noch StVO gerecht zu fahren.
235/40 auf 8,5x18 ET40 - Ähnliche Themen
225/40/18 ET50 auf 3B Limo mit Gewinde: Ich hab meine 3B Limo mit Hilfe eines Gewinde FW tiefer gelegt. Tierferlegung ist zweitrangig gewesen da alle 4 Dämpfer sowieso kaputt waren und...
ADR Öldruck: Moin moin werte Herren :P, ich bin Pascal und neu hier und habe mir vor 2 Wochen einen 97er Passat 3B Limo 1.8l 20V gekauft und war auch erst...
8,5x18 ET30 auf 3B Bj98 möglich ?: Hallo zusammen, hab ein kleines Problem, das ich schnell mal lösen müsste, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen? Mit der Suche hatte ich...
245/40 R17: Hallo wollte mal fragen ob hier jemand folgende Rad-Reifen Kombination auf nem Passat 3B mit Serienfahrwerk fährt. 245/40 R17 auf ner 7.5J 17Zoll...
hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !: Wollen wir doch mal versuchen ob wir hier nicht eine Übersicht zusammenbekommen. Also hier bitte nur Posten wer erfolgreich eine bestimmt...
