2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt"
Diskutiere 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wie Schorni schon schreibt, Fehler auslesen! Ich hatte mal das selbe Problem, beim Auslesen erschien folgenden Fehlermeldung: 17664 P1256 035...
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #21
Chris486
17664 P1256 035
Geber für Kühlmitteltemp.-G62
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
sporadisch
Fehler wurde durch Austausch des Doppeltemperaturgeber behoben.
Doppeltemperaturgeber -> 059 919 501 A -> 26,18€
O-Ring (Dichtung) -> N 903 168 02 -> 0,80€
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #22
Fritz
Fritz
So jetzt hatte ich's auch "Abgas Werkstatt"
Das komische ist, es war kein Fehler hinterlegt.
Das einzige was war ist, daß ich beim letzten Service zu faul war den gleich zurückzustellen und jetzt war ich für das KI sowohl von den km als auch der Zeit reichlich drüber. Nachdem ich keinen Fehler gefunden hab, Service zurückgesetzt (natürlich nacher km und Zeitspanne auf die richtigen Werte korrigiert) und der Fehler war weg.
Kann jemand bestätigen, daß es da eine Art "bring mich in die Werkstatt wenn Du soviel km drüber fährst" Funktion gibt :?:
Edit:
Es lag wahrscheinlich an einem defekten Temperaturfühler G62 und nicht am nicht zurückgesetzten Service. Anscheinend war es ein sporadischer Fehler und weil ich nicht immer gleich dazugekommen bin das Auto auszulesen war kein Fehler mehr drin. Allerdings kam die Abgaslampe jetzt immer öfter und so konnte ich den Fehler auch mal sehen. Geber getauscht und seit dem ist die Abgaslampe nicht mehr gekommen.
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #23
cameleon261
wie schon alle schreiben zuerst muss man Fehler auslesen!
Ich hatte mal dasselbe Problem , habe VW Service in Polen besucht.
Sie haben festgestellt:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/G2_G62.jpg
also Geber für Kühlmitteltemp.
Die ganze „Operation“ hat mich 60€ gekostet
(Fehler auslesen + löschen, Geber + Dichtung wechseln, ausgeronnenen Kühlflüssigkeit nachfüllen)
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #24
jaypee3BG
Hatte die Warnleuchte letzte Woche auch an.
Bei mir war ein Unterdruckschlauch defekt-> dadurch Falsch-Luft angezogen und die Drosselklappe war auch verschmutzt.
Fehlermeldung im Speicher war: Gemischadaption Bank 1 zu fett
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #25
katnikpauer
Hab am MO das selbe Problem gehabt und für morgen MI einen Termin für den Fehlerspeicher auslesen.
So. Hab heute vollgetankt und siehe da, beim Starten war die Lampe und auch die Warnanzeige "Abgas Werkstatt" weg. Im Nachhinein betrachtet muss ich auch sagen, das die Fehlermeldung gleichzeitig mit dem Hinweis für wenig Kraftstoff gekommen ist. Können diese Dinge miteinander was zu tun haben?
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #26
Fehler: aufleuchten"Abgas Werkstatt" im Display nach Start
egal ob Motor kalt oder warm
anfangs sporadisch, später kontinuierlich
kein Leistungverlust spürbar
Passat MJ2005 / Motor-KBst AVF 1.9 TDI-PD / 96KW
Fehlerdiagnose ergab:
17664 P1256 035
Geber für Kühlmitteltemperatur-G62
Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
sporadischer Fehler
Reparatur:
Datenspeicher auslesen 18,15
Kü.-Mitteltemperaturgeber ersetzen 12,10
Tem.-Geber 23,20
Dichtring 0,70
exkl. MWSt
Ergebnis: Ruhe ist :bia:
(bisher)
cheers
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #27
agenius
Gestern Früh hat meiner auch angefangen zu behaupten das er ein BMW ist
(BringMichWerkstatt) mit der Meldung "Abgas Werkstatt"
Schnell mal das Notebook vorgeholt und ... Glühkerze Zylinder 3
Kann es das sein das es diese Kerze nicht im Zubehör gibt?
Beim Schmutzer kommt mit der VW Teilenummer eine falsche Kerze (viel zu lange und Gewinde zu dünn) heraus. Mit der Boschnummer ist gar keine zu finden.
Forstinger behauptet steif und fest das mein Motor keine Glühkerzen hat da keine gelistet sind.
Wenn ich noch länger mit Ihm diskutiert hätte, hätte er vermutlich behauptet das ich gar kein Auto habe.
Bleibt mir nichts anderes über als mir die Kerze bei VW zu holen.
Ich denke ich werd nur die eine Kerze tauschen, oder gibt es besondere Gründe gleich alle zu tauschen?
Beim Vento hab ich damals auch nur die defekte Kerze getauscht und hatte keine negativen Auswirkungen.
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #28
seawos
Bei mir war es jetzt aktuell die Glühkerze Zylinder eins.
Mir stellt sich auch die Frage, alle, oder nur die eine tauschen?
Und sollte man den Nadelhubgeber gleich mitmachen,
wenn er im Tempomatbetrieb so ein ganz kleines bisschen "ruckelt"?
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #29
Was denn für einen Nadelhubgeber?
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #30
seawos
keine Ahnung. Hab ich mal gelesen wo.
Dachte das Dingens hängt da mit dran....
Neda?
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #31
NHG gibt es nicht bei einem PD.
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #32
seawos
JUHU!!!!
endlich mal was +
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #33
der Andre
ich bin neu hier und habe einiges hier im Forum gelesen. Es macht sehr viel Spass hier mit zu lesen.
Ich fahre zur Zeit einen Passat 3BG 1,9 TDI, 130PS, EZ 06/03, 0603/614, AVF, nachgerüsteten DPF, 260Tkm.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Wagen.
Mein Passat hatte vor kurzem keine Leistung mehr. Der Wagen war sehr träge in der Beschleunigung und ich kam nicht über 120km/h. Das auffahren auf die Autobahnen war eine Zumutung. Mit Hilfe des Forums habe ich den Fehler (P0299) behoben.
Jetzt mein Problem. Seit ein paar Tagen kommt im BC "Abgas Werkstatt" und die Motorkontrollleuchte geht an. Im Fehlerspeicher steht: P0401 - Abgasrückführung, unzureichende Flussrate entdeckt.
Ich kann den Fehler soweit reproduzieren. z.b. 70km/h im 4. Gang das wären rund 2000U/min. Diesen Fehler kann ich löschen und es ist alles soweit okay. Bis zum nächsten Mal.
Ich habe breits folgendes getan:
LMM gewechselt
AGR gewechselt
Druckschläuche gewechselt
Wenn ich den Fehler lösche spüre ein Ansaugen am Unterdruckschlauch vom AGR. Benutze ich eine Arztspritze, wird diese auch angesaugt. Mit bestehenden Fehler passiert da nichts.
Was kann ich noch prüfen? Habt ihr eine Idee?
Was ist mit dem Bauteil, an das der Unterdruckeschlauch des AGR angeschlossen ist? Das Bauteil sitzt unter dem Kühlwasserbehälter.
Noch eins: Wenn ich den Fehler nicht lösche fährt der Passat fantastisch. Ich bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. :D
Viele Grüße
der Andre
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #34
Bitte das Regelwerk beachten und auch umsetzen:
Fehlerspeichereintrag (Bitte komplett vom VW Protokoll abschreiben oder den originalen VCDS-Auszug posten)
Achtung: Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich. Diesen dann per
Code:
-Funktion in den Beitrag einbinden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
Dementsprechend bitte nachreichen. Danke!
  • 2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" Beitrag #35
der Andre
sry das ich nicht korrekt gearbeit habe.
Meine Mittel sind leider begrenzt.
Die gewünschten Daten kann ich leider nicht liefern.
Ich habe nur ein xxltech nx200.
Kann ich auf eure Unterstützung hoffen?
Viele Grüße
der Andre
2004er 3BG; Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" - Ähnliche Themen
Mein neuer Passat, Motorstörung, Abgas, Werkstatt, Scheiße: Hey, zum einen möchte ich sagen, wie toll ich euer Forum finde. Es verteibt mir hier im Krankenhaus ne Menge Zeit ;-) Zu meinem Problem: Ich habe...
