20 Zoll -neue Reifen?-
Diskutiere 20 Zoll -neue Reifen?- im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Gibt es schon was neues in 20 Zoll auf dem Reifenmarkt? Für meinen Passat V6 TDI brauche ich Reifen die 1140 KG VA-Last tragen dürfen. Bis 40KG...
  • 20 Zoll -neue Reifen?- Beitrag #1
TS
Bis 40KG ablasten ist ja kein Problem, reicht bei den verfügbaren aber immer noch nicht.
  • 20 Zoll -neue Reifen?- Beitrag #2
Vari115
Schau mal bei Pirelli nach.
In der letzten VW Scene war ein Phaeton drin mit 20" Felgen und Reifen.
http://www.pirelli.de
  • 20 Zoll -neue Reifen?- Beitrag #3
rick378
rick378
@ Vari115
es war ein Phaeton mit 22" Pirelli Bereifung.
@ TS
Es gibt doch schon einen Reifen für Dich, den 245/30ZR20. Der hat 600kg Traglast pro Reifen, also 1200kg pro Achse. Im Laufe des Jahres kommt eventuell noch ein 235/30ZR20, dann mit 545kg Traglast / Reifen.
Beim 245/30ZR20 hast Du im Moment nur die Auswahl zwischen Pirelli und Continental, wobei ich Dir den Pirelli empfehlen würde, da er bis jetzt als einziger bei mir über 10000km gehalten hat. Der Dunlop wurde vorläufig zurück gezogen und wird irgendwann als Sport Maxx wieder kommen.
  • 20 Zoll -neue Reifen?- Beitrag #4
TS
@rick378: Danke für die Antwort.
Was rufst Du den für den Reifen auf?
Hast Du schon eine Eintragung damit gemacht?
  • 20 Zoll -neue Reifen?- Beitrag #5
Vari115
@ rick378
Uuuuppppssss :oops:
Habe mich wohl ein wenig verguckt.
20 Zoll -neue Reifen?- - Ähnliche Themen
ESP Lampe an, Auto ruckelt bis neustart, seitdem geht Bremsen nichtmehr: Hi, vllt kann mir hier ja jemand helfen :/ Fahre Passat 3BG 1.9 TDI 96KW Motorkennung: AVF. Es fing vorn paar Wochen an, dass das Auto kaum...
Vibrieren beim Fahren von der Vorderachse/Motor - Reifen und Spur sind okay: Hallo zusammen Ich habe bei meinem Passat Variant 3C (TDI 170 PS, BJ12/2007) das Problem, dass man bei um die 100 km/h das Gefühl hat, dass...
