naffy
hab noch ein zweites Problem
Habe einen 99er Passat mit Komfortschließsystem mit Schlüssel ohne Fernbedienung.
Jetzt hat der Vorbsitzer eine Micro 8000 Alarmanlage mit FB, Erschütterungssensor etc. eingebaut, die auch die ZV ansteuert.
Das heißt also wegen der Bequemlichkeit drückt man nur auf die Fernbedienung zum schließen und benutzt nicht mehr den Schlüssel zum abschließen..
Jetzt habe ich aber das Problem, das die Türen auf der Beifahrerseite nicht richtig schließen, hinten rechts fast immer, manchmal aber nicht und vorne rechts gar nicht..Bleibt also immer zu.
Ich hatte es auch schon das die Tür vorne rechts auf ging, dann aber etwas verzögert zu den anderen, machmal hört man auch ein Geräusdch in der Tür, manchmal nicht-Türschloss ist nagelneu.
Jetzt frage ich mich nur wie das sein kann das Fahrerseite und Heckklappe einwandfrei gehen, Beifahrerseite aber nicht weil es doch alles über CAN Bus geht..., diverse Kabel wurden eingelötet in den Kabelstrang der in der Fahrertür an den Motor geht eins, und zwei welche in den Kabelstrang unter dem Fahresitz geht, der Rest sitzt umterm Lenkrad...
Wo verläuft den die Leitung die an die Beifahererseite geht-vordere und hintere Tür getrennt?
Weil die Tür hinten rechts ja (meistens) geht-nur vorne rechts will nicht-kommt mir manchmal so vor als ob die Kraft nicht reicht.
Ich habe auch keinen Schaltplan von der Alarmanlage
Schließe ich die Fahrertür mit dem Schlüssel, dann geht nur diese zu als hätte ich keine ZV??
Im vorraus vielen Dank für mögliche Antworten..
Mfg naffy
Mfg naffy
