MarkusACV
Moin zusammen,
Fehler 1
an Vaters Passat V6 TDI Bj. 03 kommt regelmäßig die Meldung: STOP / Betriebsanleitung / Bremsenfehler und dazu blinkt das Symbol der Handbremse. Fehlerspeicher ist leer und Bremsen nach Sichtkontrolle auch i.o.? Hat jemand einen Tip?
Fehler 2
Beim anlassen qualmt er blau. Nun wird bei Zündung an das Innenlicht nicht dunkler, so daß ich vermute das er nicht vorglüht. Wo sitzt denn die Sicherung der Vorglühanlage? Gibts andere bekannte Fehler?
Gruß Markus
Fehler 1
Fehler 2
Gruß Markus
