2.0 TDI mit PF bestellt, Fehler?
Diskutiere 2.0 TDI mit PF bestellt, Fehler? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen Habe mir den neuen Passi bestellt mit 2.0 TDI mit PF Motor, hier handelt es sich ja um einen 2 Ventiler und der 2.0 TDI ohne PF...
  • 2.0 TDI mit PF bestellt, Fehler? Beitrag #1
torcida
Hallo zusammen
Habe mir den neuen Passi bestellt mit 2.0 TDI mit PF Motor, hier handelt es sich ja um einen 2 Ventiler und der 2.0 TDI ohne PF ist es 4 Ventiler Technik, meine Frage ist nun, ist der 4 Ventiler viel ruhiger als der 2 Ventiler und läuft der 4 Ventiler auch runder oder nicht.
Gruss torcida
  • 2.0 TDI mit PF bestellt, Fehler? Beitrag #2
powertoni
powertoni
hallo, keine Sorge, beide Motoren wurden für den neuen Passat überarbeitet, es werden ab sofort geschmiedete Kurbelwellen verwendet, auch wird bei beiden Motoren eine Ausgleichswelle die mit der doppelten Geschwindigkeit läuft, verwendet. Durch diese Maßnahmen laufen beide Motoren sehr ruhig und vibrationsfrei. Auch vom gesamt Verbrauch sind beide Motoren gleich. Somit sind beide Motoren gleichwertig. Und für die Zukunft ist deine Wahl mit dem DPF sicherlich die bessere.
  • 2.0 TDI mit PF bestellt, Fehler? Beitrag #3
torcida
@powertoni
Vielen Dank für die Antwort, na dann bin ich mal erleichtert, da mir der Schritt zum Diesel sowieso schwer gefallen ist. Ist mein erster Diesel, bis anhin nur Benziner.
Gruss torcida
2.0 TDI mit PF bestellt, Fehler? - Ähnliche Themen
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
