Diskutiere . im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); .
  • . Beitrag #1
airecrack86
Schau mal hier:
  • . Beitrag #2
raceface
raceface
Ich bin vom Original VW (beim 3B) zu Thule (jetzt beim 3C) gewechselt.
Bei Thule hast du ggf die Möglichkeit beim Fahrzeugwechsel den Dachträger ohne große neue Kosten diesen mitzunehmen. Ggf muss nur ein neuer Fuß und die Schienen bleiben.
Außerdem ist der Vorteil bei Thule etwas breitere Schienen zu nehmen, lohnt sich wenn man z.B. 4 Räder transportieren muss.
  • . Beitrag #4
Martins_3BG
Meine Erfahrung zu Dachträgern(original VW) bei einer Limo:
Das Anbringen ist eine Fummelarbeit, man muss aufpassen, dass das Dach nicht zerkratzt, am besten mit zwei Personen. Die Metallhaken greifen im Bereich der Innenseite auf die Karosserie und somit dem Lack. Beim Hochheben der Räder aufs Dach musst Du auch aufpasen, das Dir die Pedalen nicht ans Auto kommen.
Mein Fazit: lieber eine AHK und einen entsprechenden Fahrradträger.
Bei einem Variant mit Reling mag das Anbringen der Tragestäbe einfacher sein.
  • . Beitrag #5
airecrack86
  • . Beitrag #6
Martins_3BG
Oben, wo der Träger auf das Dach drückt, ist er aus Gummi.
Der Metallhaken der in den Holm greift, ist aus Metall. Dieser hat keinerlei Beschichtung.
Probier es aus, wenn Du ein paar günstige Träger bekommst. Mein Fall war es nicht :(
  • . Beitrag #7
pmboma
pmboma
Es gibt für die Stellen an denen die Dachträger montiert werden von VW Lackschutzfolien zum aufkleben, wie zB bei den hinteren Kotflügel oder bei der Heckstoßstange. Die schützen den Lack doch merkbar.
  • . Beitrag #8
Martins_3BG
Mag sein, aber wie lange wird die Folie dem Metallhaken stand halten? Das wird richtig fest angezogen.
Dann hast Du die Chromzierleiste an denen die Träger ebenfalls anliegen und ihre Spuren hinterlassen können. Ich habe mich damals mit einem kleinen Lederlappen beholfen. Es ging schon, aber optimal ist anders.
  • . Beitrag #9
pmboma
pmboma
Aus erster Hand kann ich sagen: Die Chromleiste wird dadurch wirklich nicht geschützt und wenn man nicht aufpasst oder etwas dazwischenlegt dann kann man Spuren nicht vermeiden. Jedoch die Schutzfolie bringt wirklich was. Die Limo die ich kenne ist von 2001 und die Folien sind von Anfang an oben - haben zwar Druckspuren und Kratzer, der Lack darunter ist jedoch Tip Top.
Der Dachträger an dieser Limo wird von Anfang an regelmäßig (monatlich) benutzt, dann bleibt der Dachträger auch meist eine Woche Lang oben.
Schlimmer ist ja glaube ich das ständige montieren und demontieren.
. - Ähnliche Themen
3BG Türseitenleisten Chrom/lackiert: Hallo, habe klar gesucht aber keine eindeutige Antwort gefunden: Bräuchte für einen silbernen 3BG Variant Highline mit ‚Chrompaket‘ mehere...
Vorderachsträger durchgerostet: Moin zusammen, Meine Tochter wollte heute mit ihrem B5 zur HU. Der Prüfer hat dann kurz durchgecheckt, Vorderachsträger durchgerostet, Loch ca...
Kabel im Wasserkasten: Hallo miteinander, Ich habe mir letztens einen Passat 3bg 1.9tdi zugelegt und habe jetzt einen nicht eingesteckten Stecker im Wasserkasten...
Felgen leihen VW Passat 3BG 2.8 V6: Hallo zusammen, Ich war eben bei der Dekra wegen HU. Soweit alles ok bis auf die Felgen. Ich habe das Fahrzeug damals mit Zubehör Felgen gekauft...
Tür Schloss entriegelt nicht für den außen Griff: Moin zusammen, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt Lösungsideen. Ich hatte eine ganze Weile das Problem, dass der Türgriff bei der...
