1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager
Diskutiere 1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? 1.8t Bj2001
  • 1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager Beitrag #1
rai500
1.8t Bj2001
  • 1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager Beitrag #2
winky666
Hmm
Was macht denn der Motor. Hatt er noch Leistung??
Könnte der Luftmassenmesser sein.
MFG
  • 1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager Beitrag #3
rai500
die Motorkontrollleuchte geht an bei normaler Fahrweise an.
Im stand schwankt die Leerlaufdrehzahl.
Die Leistung hab ich auch schon mal vermisst.
  • 1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager Beitrag #4
cruiser
cruiser
Hatten wir schon des Öfteren. Schon die Suchfunze benutzt?
Lambdasonde, LMM, Probefahrt durchführen (Kraftstoff im Öl),
Benzindruckregler prüfen, Einspritzventile (Einspritzmenge und Dichtigkeit) prüfen, Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen, Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen, Sekundärluft-System auf Dichtigkeit prüfen (nicht AEB), Unterdruckleitungen auf Undichtigkeit prüfen, Zündkerzen bzw. Zündkerzenstecker.
Damit haste jetzt erstmal was zum Suchen :) . Hoffe, Du findest den Fehler.
Marco
1.8t sporadischer Fehler Gemisch zu mager - Ähnliche Themen
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
Passat 3b VR5(AGZ) Motorprobleme: Moin liebe VW´ler. Wir haben da ein Problem. Der Passat von meinem Bruder, 2.3 VR5 AGZ, Syncro, macht Probleme. Ich fange mal ganz Vorne an: Wir...
