Gast5819
Hallo an alle hier im Passat forum.
Ich quele mich schon seit 2 Monaten rum.
Den mein Passat schluckt im Stadtverkehr locker 15l spritt bei ruhiger fahrweise.
AEB 1.8T Getreibe CJQ Automatik TT5
Und weis garnicht mehr weiter ich habe schon folgendes getauscht.
- Zündentstufe auf dem Luftfilterkasten.
- LMM
- Zündspulen
- Zündkerzen Orginal von VW vorgegebene
- Turbolader
- Pop off
- N75 ventil
- Ladedruckschläuchte.
- Kurbelgehäuse entlüftung
- Unterdruckschläuchte
- alle Ventile
- Lambdasonde
- Drosselklappe
- Hallgeber
- Thermostat
- Themperaturfühler
- Ölpumpe
- Nockenwelle
- Ölfilter
- Getriebe öl
- Ölwechsel
- Zahnriemen
- Spannrolllen
- Keilriehmen
- alle Relais kontakte mit Kontaktspray besprüht
- im Motorraum alle stecker mit Kontaktspray behandelt
- alle Massepunkte geschliffen und festgeschraubt.
Ich weis garnicht was ich noch machen soll das er normal läuft.
Ich kann auch mit Vag-com die werte auslesen. nur müste mir einer sagen was ich genau auslesen soll und so.
danke schon im vorraus den in der Vw werkstadt finden sie auch nicht den fehler.
- LMM
- Zündspulen
- Turbolader
- Pop off
- N75 ventil
- alle Ventile
- Lambdasonde
- Drosselklappe
- Hallgeber
- Thermostat
- Themperaturfühler
- Ölpumpe
- Nockenwelle
- Ölfilter
- Getriebe öl
- Ölwechsel
- Zahnriemen
- Spannrolllen
- Keilriehmen
