zweite Batterie in passat
Diskutiere zweite Batterie in passat im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, das mit der 2 Batterie ist kein Problem, nur so wie du es verwirklichen willst, das geht leider nicht. Denn wenn du deine Schaltung bauen...
  • zweite Batterie in passat Beitrag #1
powertoni
powertoni
Denn wenn du deine Schaltung bauen würdest, könntest du das Auto nicht mehr starten.
Also, die einfachste und beste Lösung ist ein Trennrelaise. Z.b. die Fa. Dietz bietet eines an, das hällt 180 A aus. Der Anschluss ist auch denkbar einfach.
Du verbindest die beiden Batterien mit einen ca. 20q mm Kabel. Von der Hauptbatterie + kommt eine ordentliche Sicherung(Metallstreifen 100A)
dann wird an passender Stelle das Trennrelaise mit ordentlichen Ringkabelschuhen dazwischen geschraubt. An den anderen beiden kontakten kommt Masse und ein Zündungsplus. Solange der Motor nicht lauft, wird das System von der 2 Batterie versorg, nach dem Starten, wird auch die 2 Batterie geladen.
Wichtig währe auch noch eine Ordentliche Sicherung bei der 2. Batterie + eingang zu setzen, ebenfalls 100A.
Das ist wichtig, sollte durch einen Defekt oder Unfall das dicke +Kabel beschädigt worden sein, wird das Kabel durch diese Masnahme stromlos.
http://www.audiotechnik-dietz.de/faq.htm#Zusatzbatterie
  • zweite Batterie in passat Beitrag #2
RedBull-Ralle
Genau......besser kann mans nicht erklären !
Bei der Wahl des 2ten Akkus drauf achten das der nicht Ausgaaaast......blödes wort...........wenn der im Innenraum verbaut wird. Also eine Gel oder Trockenbatterie.............
Ralf
  • zweite Batterie in passat Beitrag #3
powertoni
powertoni
Hi, am besten unter dem Lenkrad.
Die Verkleidung runternehmen, dann siehst du eine Verteilerleiste, dort suchst du dir das Zündungsplus aus.
Und hier kannst du gleich mit dem Kabel in den Innenraum gehen.
zweite Batterie in passat - Ähnliche Themen
Strom & Co: Moinsen Kurz vorne weg, ich schreib den Text zum 2. mal gerade, beim 1. mal ist mir nach über einer Seiten das Word abgekratzt *grrrr* Aber...
Xenonnachrüstungskit für Passat 3B - Einbau Vision HID: Benötigtes Werkzeug:SchraubendreherTorxschraubendreher 20+25 (nur bei Passat)Gabelschlüsselsatz bzw. Nussensatz mit RatscheMesser2*15A...
