DIDA
Gestern waren wir wieder mal im schönen Thüringischem.
Nach einem netten Frühstück mit alten Bekannten bei einem bekanntem Blau/Gelben Möbelhaus aus Skandinavien
gings dann voller Vorfreude über eine kleine Zwischenstation in Gotha zu Thomas.
Die Mädels mit den Kleinen wurden Richtung monatlicher Waschung in eine Badeanstalt verbannt um völlig ungenervt mit der Bastelarbeit beginnen zu können.
Gefunden hat der Thomas (der Profi in Sachen Aufspüren von Neuheiten) die neuen weißen Fahrtrichtungsanzeiger in der US-Version bei einem uns sehr bekannten Auktionshaus.
Thomas gleich mit der besten Ehefrau von allen Telefoniert (meiner
) um finanzielle Mittel genehmigen zu lassen.
Anruf von Thomas: "Dieter du hast nen Link im Postfach, musst nur noch anklicken und bezahlen, die Haushaltsmittel wurden schon genehmigt"
Also einfach ausgeführt ung gewartet was da aus Hong Kong geliefert wird. Diese Woche wurden sie geliefert, qualitativ nat. keine deutsche Produktion aber doch in Ordnung.
Dann haben wir gleich begonnen die Teile aufzutrennen:
Dann Maß genommen und angepasst mal zwei Platinen mit je 8 gelben Flux-LED hergestellt
Danach den Reflektor mit einem Fräser von Material erleichtert:
Nun die Platinen mit ekeliger Zweikomponentenknetmasse fixiert und nach kurzer Trocknungszeit die Kabel durch die Entlüftungsbohrung gepfriemelt.
Nach einer kurzen Grillpause......(Mit ca 3 Tonnen Rippchen und Thüringer Röstern, kann mich immer noch nicht richtig bewegen :bia: )
......haben wir die Gehäuse wieder mit Zweikomponenten Epoxidkleber versiegelt. Wasserdichte VW-Stecker angebracht und die Teile mal zum Leuchten gebracht.
Zwischen dem Arbeitschritt "Platine Festkleben" und "Grillen"
haben wir die Lokalität gewechselt und aus einem Spenderpassat die US-Rückleuchten ausgetauscht sowie die von Marc eigenhändig in schweißtreibender Fummelarbeit hergestellten LED-Rückleuchten im Kofferraumdeckel implantiert. Bilder mach ich da später noch.
Somit ist dies wohl der erste 3c mit weißen LED-SML vorne und den dazu passenden hinten
Die Vorderen werde ich im laufe der Woche oder nächstes WE verbauen und dann mal eine Komplettansicht hier reinstellen.
Achja die Halogenlampen mussten dann natürlich noch in gelbem Tauchlack schwimmen um eine gelbe Signalgebung zu gewährleisten.
EDIT: SML hinten und Rückleuchten in der Heckklappe (jetzt auch endlich zwei Rückfahrscheinwerfer)
So und noch schnell die Begrenzungsleuchten endlich weiß gemacht:
So schauen die Teile aus:
Vorher:
Nachher:
Standlicht
Vorher:
Nachher:
Standlicht
