3bc_seb
Ich habe beschlossen bei mir Xenon nachzurüsten. Ich hatte die Halogen-Funzel satt. Als extra habe ich noch die ALWR verbaut, wegen Kurvenlicht. Deswegen habe ich mir das komplett Paket von Kufatec bestellt.
Teilenummern
1x 3c0 941 334 A Regler für Instrumentenbeleuchtung 16,59€
1x 5M0 907 357 C STG 129,34€ (sitzt links am Mitteltunnel)
1x 7M3 972 726 B Stecker für Stg. 2,78€
1x 3c0 941 274 A Niveausensor vorn (2WD) 94,54€ (sind immer links verbaut)
1x 1K0 941 273 N Niveausensor hinten (2WD ) 91,76€ (sind immer links verbaut)
2x 4B0 973 712 der passende Stecker4-polig 2,38€
1x Kabelsatz Kufatec ca 140€
oder das
Kabelbinder und Textilklebeband
1x 10A Sicherung klein (KURVENLICHTSTEUERGERÄTE)
1x 5A Sicherung klein (ALWR STEUERGERÄT)
Zusatz
Plastikschlauch zum Schutz vorm Marderbiss ca 1m
Verlegung des Kabelsatz
-wird nach vorn durch die Kabeldurchführung am Kupplungspedal verlegt
-nach hinten unter der Schwellerverkleidung und dann unter dem senkrechten Teppichstück vor der Rücksitzbank nach außen geführt, da ist eine Kabeldurchführung
-zum Steuergerät hinter dem Radio lang nach rechts
-und zum Sicherungshalter
Hier ein paar Bilder vom Umbau
Kabeldurchführung hinter der Batterie
Verkabelung am Bordnetzsteuergerät
Sensor VA (Fahrerseite)
Sensor HA (Fahrerseite)
Kabeldurchführung hinten (von Innen: unter der Schwellerverkleidung, dann unter dem senkrechten Teppichstück vor der Rücksitzbank nach außen geführt, da ist eine Kabeldurchführung) von außen:
Demontage der kompletten Front (nur beim Scheinwerfer-Wechsel notwendig)
Als letztes alles richtig anschließen, codieren
Codierung
Leuchtweitenregulierung STG 55
Adresse 55 – Xenonbereich, Steuergerät muss erkannt werden
dort dann unter STG Codierung -> Funktion 07
bei mir 2301953 (Frontantrieb) aber das funktioniert nur mit den oben genannten Teilen
vielen Dank nochmal an Diebelsalt (nein nicht das Bier :wink: )
dann unter Grundeinstellung -> Funktion 08
Messwertgruppe 001 dort steht dann entweder warten – dann oben auf weiter- oder Scheinwerfer einstellen, erst jetzt kann man die Scheinwerfer manuell in die gewünscht Position bringen. Ist dies geschehen oben auf weiter klicken. Es erscheint Regellage gelernt. Die Regellage der Sensoren wurde jetzt von dem Steuergerät gelernt.
Sollte bei Messwertgruppe 001 - nicht möglich- stehen liegt das an der Lage der Sensoren bzw. der Halter. Unter Messwertblöcke 002 stehen % Zahlen. Die erste Zahl für die VA und die zweite für die HA. VA- Wert höchstens 49% (Basis 35%), HA- Wert höchstens 83% (Basis 70%). Die Halter dann so verstellen das gewünschte Werte erreicht werden. Bei mir hatte es sofort gepasst.
Jetzt noch mal Fehler lesen. Bei ordnungsgemäßer aLWR sollte kein Fehler gespeichert sein.
Das justieren sollte man aber vom
machen lassen
Can-Gateway STG 19
zum Ativieren der ALWR
Das Byte 00 Bit 6 gesetzt werden.
Bordsteuergerät STG 09 bei gleichzeitiger nachrüstung von Xenon,
welches ebenfalls auf Xenonbetrieb codiert werden muss.
Byte 00 - Bit 1 gesetzt werden.
Byte 17 - Bit 1 gesetzt werden (Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon)
Vielen Dank an
Diebelsalt
Alex679
Teilenummern
oder das
Zusatz
Codierung
Can-Gateway STG 19
Vielen Dank an
Diebelsalt
Alex679
