Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!!
Diskutiere Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, Ich habe ein riesiges Problem. Bei meinen Passi gehen nachts alle Scheiben runter. War jetzt öfter aufgetreten. Einmal kam ich...
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #1
Hallo Leute,
Ich habe ein riesiges Problem. Bei meinen Passi gehen nachts alle Scheiben runter. War jetzt öfter aufgetreten. Einmal kam ich morgens zum Wagen und da waren sie alle 4 nur ein 1cm offen. Aber gestern morgen waren sie nur auf der Beifahrerseite bis ganz unten.
Ich war heute Fehlerspeicher auslesen bei VW aber stand nix drin. Er meinte ich solle beobachten, er kennt dieses Phänomen nicht.
Weiß jeman Rat????
Mfg Frank
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #2
Dexter
kann es sein das du ziemlich nahe am Auto wohnst (Blöder Satz)?
Ich meine in dem Bereich, wo die FFB noch funktioniert?
Meine Idee: Schlussel in der Hosentasche, dann setzt man sich hin, und....
nennt sich glaube ich Konforfunktion oder so :D
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #3
ich glaube das geht nicht mit meiner FFB. Ich wohne eigentlich weit genug weg so etwa 100m
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #4
Baumi
über die Fernbedienung gehen eh nicht Scheiben runter. Es sei denn es wurde ein Zusatzmodul verbaut oder bestimmte Alamanlagen.
Wenn aber nichts zusätzlich verbaut wurde, dann ist wahrscheinlich das Komfortsteuergerät defekt.
So war es vor ca. 1 Jahr beim Beetle meiner Frau. Nach dem Austausch blieben die Scheiben dann auch oben.
Many Greetz
Baumi
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #5
@baumi
Wie kann man das Komfortsteuergeät testen. Da müsste doch was im Fehlerspeicher stehen, oder????
Was hat der Spaß bei dem Beetle deriner Frau gekostet????
Mfg Frank
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #6
Tortsch
Tortsch
lol genau das hatte mein paps auch trat bei ihm sporadisch aber nur sehr selten also hat er es so gelassen . wir wohnen ja auch nicht in essen *g*
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #7
Ist ja bei mir auch soradisch. das ist ja das schlimme daran. Ich kann mir nie sicher sein, wenn ich mein Passi abstelle ob dann nicht sofort die Fenster runtergehen wenn ich weg bin. Ist schon ein scheiß Gefühl ihn ins Parkhaus oder nachts an die Straße zu stellen.
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #8
Hugo
Das Problem hatte meine Mutter bei ihrem A4 auch mal. Da ist immer die Beifahrerscheibe von alleine runtergefahren. Der AUDI-Mensch hat dann die Komfort-Öffnen_Funktion (über Schlüssel von außen im Schloß) deaktiviert, dann war Ruhe.
Gruß Hugo
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #9
Didi
Es kann auch irgend ein Kurschluß an einem Kabel sein. Nachdem man mir mal in Frankreich das Schloß geknackt hatte, haben sich meine Scheiben auch sporadisch selbständig (o.T.: die neue Schreibweise selbststststständig finde ich zu kotzen) gemacht.
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #10
vielleicht hat das Türschloß eine Macke und gibt dem Zentralsteuergerät den Befehl die Scheiben zu öffnen, aber dann müsste alle gleich weit runtergehen, und ein Fehler ist dann auch nicht im Fehlerspeicher, weil es eine Komfortfunktion ist
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #11
MKfies
Als mein Passat aufgebrochen wurde (Schloss wurde rausgezogen), waren am morgen auch alle Scheiben unten. Es kann was mit dem Schlüsselkontakt in der Tür zu tun haben.
EDIT: Man sollte doch erst alle Beiträge lesen, bevor man anfängt, etwas zu schreiben :oops:
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #12
doc-s
doc-s
Letztens im Parkhaus stand neben mir ein A4, beim Rausfahren sehe ich, dass die Fenster auf der Fahrer- und Beifahrerseite unten waren. Ich dachte noch, der Typ wäre zerstreut oder hat Hitzewellen UND ist zerstreut. Seit eben weiß ich, dass er auch einen Defekt am Steuergerät gehabt haben kann :)
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #13
Etienne Picard
ich hatte das Problem mit meinem alten TT Roadster. Nur war hier die Werkstatt zu blöde, den Fehler zu finden. Ich selbst habe es bemerkt, wenn er TT schräg, oder so geneigt, über einem Bordstein stand, so dass es wohl zu minimalen Verwindungen kam und sich das Fenster selbstständig gemacht hat. Man konnte dies auf ebener Straße dann sogar der Werkstatt vorführen, da auch beim Hochfahren, das Fenster kurz über der Gürtellinie stehen blieb. Fuhr man dann einseitig auf einen Gehweg, lief das Fenster problemlos. Und das bei einem damals 67000 DM Auto von Audi. Es war dann auch der Grund, warum gewandelt wurde.
Etienne
  • Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! Beitrag #14
TEASY
TEASY
@ ALL
Beim A6 meines Vaters ist genau des Selbe Phänomen aufgetreten.
Beim Freundlichen wurde das Türschluß bzw. die Schließeinheit auf der Fahrerseite getauscht und dann war Ruhe.
Meint Ihr das Alientech Komfortmodul?
Schaut mal auf Marc´s HP: www.passatplus.de
Da gibt´s den link zur Hersteller-HP.
Das Modul bewirkt, dass man beim Festhalten des Schließ-Knopfes der Fernbedienung die Scheiben rauffahren lassen kann (runter genau anders rum natürlich auch) :wink:
CU, Mp..
Hilfe Fenster gehen nachts alleine auf!!!!!! - Ähnliche Themen
1 Passat mit 1000 Problemen.. HILFEEEE: Hallo Leute aus dem Passat Forum .. Habe mich soebend angemeldet weil ich echt mitlerweile keinen Rat mehr weiß und es viele verschiedene...
Einbruch gestern Nacht: Möchte euch mein Erlebnis von gestern Nacht nicht vorenthalten. Es ist irgendwas zwischen halb 2 und 2. Bin am Fernsehen, hab noch paar Sachen...
Meine Vorstellung -und kann mir jemand aus der Nähe helfen ?: Hallo, nachdem ich nun schon einen beträchtlichen Teil dieses Forums "studiert" habe (und doch sehr begeistert von der Hilfsbereitschaft hier bin...
