orig. vw alu übersicht?
Diskutiere orig. vw alu übersicht? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, mich würde eigentlich nur interessieren, welchen namen meine orig. alus haben! gibt es irgendwo eine übersicht welche es für den 3b...
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #1
david
hallo,
3b gegeben hat?
da die felgen jetzt schon montiert sind, kann ich leider mit keiner
nummer dienen.
es sind 15" alus
gruß david
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #2
mailman
Hast du mal ein Bild?
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #3
Baumi
wird vermutlich das Adelaide Rad in 7x15 ET ET 45 sein...
Ist es eine 7-Arm Felge ??
Siehe hier:
Many Greetz
Baumi
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #4
david
@mailman
kann leider keins reinstellen
aber bei baumi ist das richtige dabei :D
@baumi
es ist gleich das erste rad, steht aber leider kein name dabei, nur aluminium leichtschmiederad
was mich etwas bei der montage gewundert hat, dass aussen am deckel
das vw emblem montiert ist, innen aber das audi zeichen eingestanzt ist :?
gibt es für das erste rad einen namen, oder konnte sich vw auf nichts einigen? :D
gruß david
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #5
mailman
@david
Bei dem ersten Rad sagt Edgar, Scheibenrad Alu, Avus-Silber
Aber kein weiterer Name dabei!
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #6
david
@mailman
danke für die mühe!
da habe ich wohl ein
:D "rad ohne namen" :D
gruß david
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #7
Police Interceptor
Meines Wissens nach wird (bzw. wurde) das "Rad ohne Namen" auch auf vielen Audi-Modellen als Serien-Alufelge verbaut (z.B. A4 ab MJ 2000 oder so). Daher könnte es sein, das die Felge und auch die Nabenkappe grundsätzlich ein Audi-Teil ist und daher keine VW-ET-Nr. trägt...
  • orig. vw alu übersicht? Beitrag #8
Baumi
Hallöle,
also das kann sehr gut sein, denn die Felge hat 8D0 601 025 D Z17 und wurde beim A4, A6 und Passi verbaut.
Many Greetz
Baumi
orig. vw alu übersicht? - Ähnliche Themen
Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt/: Hallo, an meinem Passat 3C5396, Erstzulassung 18.03.2008 sind beide Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt. Beide geben nur noch quäkende...
