Problem: Klimaanlage immer an!
Diskutiere Problem: Klimaanlage immer an! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Bei meinem Passat Variant 3B, TDI habe ich das Problem das nach jedem mal wenn das Fahrzeug etwas länger stand (so ab 1-2 stunden) jedes...
  • Problem: Klimaanlage immer an! Beitrag #1
VW_andy.81
Bei meinem Passat Variant 3B, TDI habe ich das Problem das nach jedem mal wenn das Fahrzeug etwas länger stand (so ab 1-2 stunden) jedes mal wenn ich die Zündung anmachte automatisch die Klimaanlage läuft obwohl ich Sie jedes mal aus mache, zudem ist ein lautes geräusch (art pfeifen) aus dem Motorraum zu hören!
Ich denke das liegt an dem Klimabedienteil da ich es getaucht habe da das Display kaputt war (man konnte die schrift teilweise an bestimmten stellen nicht ablesen.)
Das jetzige display habe ich aus einem Passat (Variant) 1.8L- 125PS.
Vorherr mit dem Orginal Bedienteil hatte ich das problem nicht, also muss es ja dran liegen ?
Kennt sich da einer aus, viellicht kann ich das irgendwie beheben ?
  • Problem: Klimaanlage immer an! Beitrag #2
kaschmidt
Das Pfeifen dürfte aber nichts mit dem Bedienteil zu tun haben.
Welche TN hatte den das alte Bedienteil und welche das neue?
  • Problem: Klimaanlage immer an! Beitrag #3
VW_andy.81
Das weiß ich leider nicht, habe es mir nicht notiert damals aber ich weiß zu 100% das es nicht die gleichen waren!
Zu Pfeifen: Das war damals mit dem Orginal Bedienteil nicht so deswegen die vermuttung!
  • Problem: Klimaanlage immer an! Beitrag #4
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hi.
Nun ja, so klingt das nunmal, wenn die Klima richtig funktioniert. Das Pfeiffen und Zischen (was Du sicher meinst), ist das Kältemittel im Verdampfer, was Du nach dem Abstellen des Motors hörst.
Das die Klima immer an ist nach längerer Standzeit liegt an der SW-Version des CT-Bedienteiles. Die waren/sind so programmiert, immer zum Standart-Betrieb zurückzukehren. Ich sehe da kein Problem ...
Wenn Dich die 2 Sachen sooooo immens stören, dann nimm das Display aus der neuen CT, baue es in die alte CT und steck' das Bedienteil wieder rein - warum so kompliziert ? :roll:
Bitte vor dem nächsten Posten auf die richtige Rubrik achten :!:
Problem: Klimaanlage immer an! - Ähnliche Themen
Sicherung Nr.5 knallt ständig durch: Hallo, ich hab folgendes Problem beim 2002er Passat 3BG Variant Highline mit AWT Motor. Kleine Vorgeschichte: In diesem Sommer ist mir schonmal...
Climatronic - kühlt nicht immer, seltsames Verhalten & Clima-Codes: Hallo, ich habe einen nicht mehr ganz jungen, aber jung gebliebenen Passat Variant. Leider macht mir bei dem Wetter die Climatronic etwas zu...
3B5 AFN "bis" springt nicht mehr an: Hallo allerseits, ich bitte um Unterstützung bei Reanimation und Fehlersuche. Passat 3B5 FIN …WE046…(„bis“) zu 3: 361006 AFN 110 PS...
