Lenkrad Problem
Diskutiere Lenkrad Problem im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe ein problem. Ich wollte heute mein 3 speichen lenkrad mit airbag einbauen lassen, aber am lenkrad fehlt was (sprich ich wurde übers ohr...
  • Lenkrad Problem Beitrag #1
eMKay
eMKay
Ich habe ein problem. Ich wollte heute mein 3 speichen lenkrad mit airbag einbauen lassen, aber am lenkrad fehlt was (sprich ich wurde übers ohr gehaun).
Meins sieht so aus
So sollte es aussehen:
Mir fehlt die schüssel mit dem kabel, die ans lenkrad geschraubt ist und wo der airbag dann rein gesteckt wird.
Kann ich sowas nachkaufen?
  • Lenkrad Problem Beitrag #2
ja kann man, ca. 22 Euro
  • Lenkrad Problem Beitrag #3
eMKay
eMKay
Oh mein gott, du bist mein retter.
Mein netter werkstattmechaniker war heute extra 20 minuten lang noch bei vw um nach dem teil zu forschen, aber der teilemensch hats leider nicht gefunden.
Kannst du mir die teilenummer davon sagen?
Mein lenkrad ist eigentlich von nem 4er golf (schätzeich mal wegen der teilenummer)
1J0 419 091 AF
Wäre sehr cool, wenn du die teilenummer davon hättest, dann kann ich das gleich morgen bestellen und bekomm den kram vlt. noch vorm wochenende eingebaut.
  • Lenkrad Problem Beitrag #4
Ist das der Rückstellring inkl Schleifring? Der hat die 1J0 959 653 C für 55.45€
Mit Lenkwinklesensor für ESP-Fahrzeuge kostet das Teil fast 200€
  • Lenkrad Problem Beitrag #5
sorry, ich finde nur eine Nummer fürs 4-Speichen-Lenkrad
  • Lenkrad Problem Beitrag #6
eMKay
eMKay
@ lampe
esp hab ich nicht. aber da ist auch kein schleifring mit dran. Du siehst ja mein lenkrad oben. Und da wird an den 3 schraubenlöchern einfach nur das blech mit den kabeln dran (vom unteren bild) drangeschraubt. In das angeschraubte Blech wird dann der Airbag eingesteckt.
Ahh ich brauch die nummer (wenns das gibt) :cry:
  • Lenkrad Problem Beitrag #7
Blue Passi Driver
@eMKay
Ich habe mal nachgesehen....darauf steht keine Teilenummer. Auch im Teileproggi ist es nicht zu finden. Demnach ist es nicht einzeln zu erwerben.
  • Lenkrad Problem Beitrag #8
eMKay
eMKay
Na gut, dann muss ich es halt neu kaufen.
Tip: wenn ihr in nächster Zeit ein 3 Speichenlederlenkrad bei ebay seht, dass von einem verkäufer names eMKay(gz) verkauft wird .. finger weg - da fehlt was dran :?
Lenkrad Problem
Lenkrad Problem - Ähnliche Themen
Tankgeber, Außentemperatursensor, Kühlmitteltemp. geber - Fehlersuche: Hallo, bei meinem 3 BG Variant (1.9 TDI, 2003) sind die Anzeigen für Tankgeber, die Kühlmitteltemperaturanzeige als auch der...
