hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 3BG Variant 1,9 tdi 08/03 Felgen : Rial Monza 8,5 x 18, ET 35 Reifen : Dunlop SP Sport Maxx 225/40/ZR18 Fahrwerk : KAW 45/35 Karoseriearbeiten ...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #161
Karoseriearbeiten : keine
Eintragung : ohne Probleme
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #162
djLaser
va: 8,5 x 19 et 45 mit 235/35ha: 8,5 x 19 et 30 mit 235/35 und 40/30 federn
vorne 10er distanz pro seite und die obere aufnahme der kunststoff verkleidung im radkasten ausgeschnitten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #163
DerPartyprinz
3BG V6 4Motion
RH AN Crossline
8.5 x 19 ET 55
20er Adapterplatten ringsrum
235/35 ZR 19
Gewinde FK ca 80 tiefer
keine Karosseriearbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #164
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Passat 3B Variant
- Tomason TN6 8.5x19 ET 30
- 225/35/19 Fulda TL Carat Exelero XL 88Y
- Kotflügelkante-Nabenmitte VA 33 cm
- Kotflügelkante-Nabenmitte HA 35 cm
- Kotfügel hinten leicht gezogen und Radkastenplastik bearbeitet
- VA Federwegbegrenzer
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #165
CyberGhost
hei erst mal @ all :)))
Paast 3b Variant Bj 99
1,8 Turbo
Fahrwerk : Gewinde Eibach Pro Street
VA - Tomason tn4 Black 8,5 x 19 ET 40
HA - Tomason tn4 Black 8,5 x 19 ET 40 + 1 cm Spurbacken
Va - Radläufe gezogen ca. 2,5 cm und Radläufe innen bearbeitet !!!!!!
HA - Serie keine Blecharbeiten nötig
alles ohne Probleme eingetragen !!!!!!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #166
sms_76
So hab meinem nun auch mal neue Felgen gegönnt:
3BG Variant
Fahrwerk: KW Gewindefahrwerk Variante 1
VA: 8,5 x 19 ET35 225/35/19
HA: 9,5 x 19 ET35 255/30/19
Felgen: ASA AR1
Reifen: Goodyear Eagle F1
Bei mir definitiv keine Karosseriearbeiten erforderlich. :)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #167
WolfsburgVirus
3B Variant
- Gewindefahrwerk IN
- 225/40ZR auf 8x18 SMC ET35
- Goodyear
- keine Karosseriearbeiten erforderlich
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #168
Chris
Chris
3C Variant 4-Motion:
* KW Street Comfort
* Sportec Mono 10 8,5x19 ET42
* 235/35R19 Vredestein Ultrac Sessanta rundum
*VA: minimale Arbeiten am Kotflügel/Kotflügelkante notwendig (minimale Berührung bei Extrem Kurvendynamiktest vom oberpedantischen Dekraprüfer)
* HA: Bearbeitung von Radhausschalen notwendig (Dynamiktest mit 500kg Sandkanistern im Gepäckabteil führte zu leichter Berührung)
Viele Grüße.
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #169
Jo4130
also,
3bg variant 1.8T
8 x 18 ET 44 Omanyt mit 225/40/18 Dunlop SP Sport Maxx
10mm Spurplatten vorn und hinten.
ohne weitere arbeiten.
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #170
Designerz
3BG Variant 4 Motion
- VW Omanyt
- 9x19ET 40 mit 235/35 19 Dunlop Sport Maxx
- 35MM H&R Federn
- KEINE Karosseriearbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #171
DeBuhr
3BG Variant 1.9TDi
- KW Gewinde Variante 2
- VA 62,5 Radkastenhöhe
- HA 63,5 Radkastenhöhe
- 225/35/19 auf 8,5x19 ET30 Tomason TN4
- Fulda Carat Exelero
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #172
Steffen1706
Passat Variant 1,8 3B
K.A.W. 45/35mm
225 / 45 / R17 SMC RS 6 Felgen
-VA 63,5 Boden /Radkanntenhöhe 17Zoll Sommer
-HA 64,5 Boden / Radkanntenhöhe 17Zoll Sommer
195/65R15 King Condor
-keine Karosseriearbeiten erforderlich
-keine Probleme beim Tüv
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #173
schnappi
schnappi
BG Kombi 1.9 2WD
VW Omanyt vom R36
8x19 ET 44 mit 235/35 Pirelli
in Verbindung mit 40/40 H&R und 10mm Spurplatten/Rad
keine Anpassungsarbeiten, problemlose Eintragung
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #174
woofer_wolfgang
3bg 1,9 TDI Variant
- keine Tieferlegung
- 225/40 auf 8,5x18 ET30
- Felgen: Tomason TN4 8,5x18 ET30
- Reifen: Roadstone NEXEN N3000 225/40 ZR18 92Y
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #175
le_muhh
Passat 3B Variant
- 225/45/R17 auf 7x17 ET 40
- Dunlop SP Sport 9000
- Adapterplatten 15mm
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #176
Bling-Bling-Style
Passat 3B Variant 1,8T
- Supersport Gewindefahrwerk, hinten mit BMW-Federn
- 8,5x20 ET35 CR Spa mit 225/30x20 rundum
- VA ca 3cm gezogen und Original Kante wieder modelliert
- HA keine Arbeiten notwendig
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #177
Steffen1706
Passat 3B 1.8 Variant
45/35 K.A.W. Federn
Sommer : SMC 7J x 17 225/45R17 Falken
Winter : King Condor 7x15H2 195/65R15 Dunlop SP
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #178
mcjanni
So jetzt ist es amtlich, ET50 passt!!
Passat 3B Variant Bj 97, 1.9 TDi, 90 PS
Felge ist eine OZ Superturismo GT 7x17
225/45/17 ET 50 ohne Spurplatten, ohne Bördeln, nur längere Radbolzen
EINGETRAGEN!!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #179
Nobody80
3BG Variant Highline
Seriensportfahrwerk
Audi BBS Speedline. 8,5x19 ET 48 mit 215/35R19
Keine Karosseriearbeiten nötig.
Allerdings noch nicht eingetragen....
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #180
Jo4130
3BG Variant aus 2003
8x18 ET 44 (10mm Spurplatten pro Rad) Omanyt mit 225/40 R 18 Dunlop SP Sport Maxx
KW Gewinde Variante 1
Keine Karosseriearbeiten erforderlich.
