LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?!
Diskutiere LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Halla @all, bei meinem Passat ist seit kurzem die Beleuchtung für das Bedienfeld der Lüftung und Heizung defekt. 3 Regelknöpfe (Wärmeeinstellung...
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #1
passcar
Halla @all,
bei meinem Passat ist seit kurzem die Beleuchtung für das Bedienfeld der Lüftung und Heizung defekt. 3 Regelknöpfe (Wärmeeinstellung, Gebläsestufen, Lüftungsflusssteuerung). Wie kann das defekte durch ein neues am einfachsten ersetzen? Habt ihr Bilder dazu? Welche VW Nummer hat das LED.
Danke schon mal für Eure Hilfe![/quote]
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #2
OTTO
Zieh mal den mittleren Drehregler ab, dann kannst du die Glühbirne sehen / wechseln.
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #4
Westfalenschmiede
Westfalenschmiede
Wie sieht es eigentlich mit dem bedienteil aus wenn ich es von grün auf rot umbauen will, was muss ich da machen?
Ist doch alles mit lichtleitsystem, oder?
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #5
ja da sind Farbfilter drin die man natürlich nicht einzeln bei VW bekommt
also anderes Bedienteil kaufen
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #6
Westfalenschmiede
Westfalenschmiede
Oh gott, das ist bestimmt ma wieder schweine teuer.
Na dan muss ich mal im Auktionshaus die Augen aufhalten.
Danke
Gruß Herbie
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #7
Westfalenschmiede
Westfalenschmiede
Habe mir jetzt nur den roten Farbfilter für das Bedienteil gekauft (dank an Silberling :D )
Muss ich um den Farbfiler einzubauen das ganze bedienteil ausbauen und zerlegen oder geht das auch wenn ich den mittleren drehregler abziehe.
Falls ich es ausbauen muss, hätte dann jemand ne kleine anleitung für mich, hab es noch nie raus gehabt.
Danke im vorraus
Gruß Herbie
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #8
Westfalenschmiede
Westfalenschmiede
Hab es grade ohne anleitung eingebaut, war null problem. :top:
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #9
flippinger
flippinger
Ist es also nur die eine Lampe in der Mitte, die die anderen 2 auch mitbeleuchtet?!?
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #10
Trexis5
Ja das war schon immer so bei VW.
Eine Lampe beleuchtet alle drei Regler.
  • LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! Beitrag #11
franki3b
@ Herbie
EDITFUNKTION? :roll:
LED für Bedienung Heizung/Lüftung defekt, Umtausch?! - Ähnliche Themen
Ambientebeleuchtung wo anschließen??? Hilfe Bitte: Auto: VW Passat CC 2010 Hey Leute, ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe: Ich habe mir eine neue Ambientebeleuchtung gekauft, mit APP...
