PR
Hallo Leute
Ich möchte in meinem Passat 1,6 Limo Bj. 99 hinten die Fensterheber nachrüsten (ich weis es wurde schon soooo oft angesprochen und glaubt mir ich habe die Suche benutzt) es sind mir trotzdem paar Sachen noch nicht ganz klar
Also als erstes geht es mir darum das ich die Fensterheber hinten auf jedem Fall bald nachrüsten möchte, aber darüber hinaus überlege ich mir, ob ich irgendwann noch die Memory Funktion haben will und auch anklapbare Spiegel.
Deswegen mache ich mir über die Zwei anderen Sachen schon jetzt Gedanken um zu verhindern das ich dann später gewisse Sachen noch mal Tauschen muss (ich hoffe wirklich das ich das einiger Massen verständlich geschrieben habe).
2: Ich habe schon mit Hilfe der Suche einiges rausgefunden also ich brauche neue Fensterheber Motoren (wegen Steuergerät) einige Kabel und vorne neue Schalter.
3: Und jetzt zu der eigentlichen noch nicht ganz geklärten Frage wie ist das habe ich schon jetzt irgendwelche Steuergeräte in den hinteren Türen (irgendwo habe ich gelesen es gibt in jeder Tür eines, wenn das aber so ist, wo sind die verbaut da ich jetzt keine Motoren hinten habe) und wenn ja, wofür sind die?
4:Wenn ich gleich die Steuergeräte für Memory und Anklap Funktion vorne einbaue (oder beinhaltet das Memory Steuergerät alle anderen Funktionen) kann ich die vorhandenen Steuergeräte (vorne) dann hinten einbauen , oder brauche ich gleich 4 neue
5:Wenn die ganzen Sachen über die Steuergeräte in den Türen Laufen Wozu dient dann das Komfortsteuergäret oder hat das mit al denn Sachen nichts zu tun (oder habe ich das alles ganz falsch verstanden)
6: In einem Beitrag habe ich gelesen das jemand eine einbau Anleitung schreiben wollte ich konnte aber nichts in der Hinsicht finden, hat das jemand schon gemacht, wenn ja habt Ihr Bilder, was würde so etwas ungefähr kosten.
7: Ich hab das ganze auch schon mal mit denn Leuten von VW besprochen (oder besser gesagt ich hab es versucht), aber die habe mich nur angeschaut als komme ich vom Mars und würde fragen, ob ich Fensterheber in mein Raumschiff einbauen könnte.
Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt
und bedanke mich im vorraus
