Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor!
Diskutiere Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, wir haben letzte Woche einen Aerotwin Heckwischer an einen Variant angebaut... und das OHNE den Heckwischermotor zu tauschen. Es wird...
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #1
will-andreas
Es wird nämlich oft darauf hingewiesen dass es nicht gehen würde, da der Wischer normal in Ruhestellung links liegt und der Aerotwin für eine Ruhestellung rechts gemacht ist. (der Knick am Wischerarm).
Aber es geht doch. Wischt tadellos :) auch ohne neuen Motor. Ruhestellung bleibt dann eben links.
Einfach alten Wischerarm runter, neuen drauf und fertig.
Achja.... Gruß an @joker82 :wink:
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #2
natürlich geht das ohne den Motor zu tauschen, im Prinzip ist dem AeroWischer egal wo er zur Ruhe kommt, er muss ja eh in beide Richtungen wischen, der einzige Grund warum es nicht geht ist die Optik - wie sieht denn das aus :flop: poste doch mal ein Bild
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #3
will-andreas
@marc
Genau... meine Rede :)
der einzige Grund warum es nicht geht ist die Optik - wie sieht denn das aus poste doch mal ein Bild
Also ich finde es sieht ok aus. Ob der Knick jetzt nach oben oder unten geht oder der Wischer rechts oder links liegt ist doch wurscht. Bild kommt gleich :)
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #4
will-andreas
Hier das Bild
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #5
habe auch letzte woche umgerüstet nur ich habe leider nicht den motor bekommen der bei marc auf der seite ist (lange gesucht und nicht gefunden ) habe mir dann bilig einen golf 4 heckwischermotor geschossen und es umgebaut ich bin mit dem ergebnis sehr zufrieden der G4 motor passt 100%tig ohne änderungen am stecker oder sonst wo
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #6
@schote
der Motor in meiner Liste (1J6 955 711 F) ist doch einer vom Golf 4
welche Nummer hat Dein Motor ?
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #7
@ marc ist schon die gleiche nr nur am ende ein C laut freundlichen bei mir ist der F motor eine weiter entwicklung vom C motor obs so ist weis ich nicht habs dem freundlichen aber erstmal so geglaubt :D
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #8
habe ich mir gedacht - wahrscheinlich passt jeder Motor vom Golf 4
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #9
RS 3BG
@will-andreas
Also ich finde das Ergebnis echt gelungen!
Weiter so... :D
:respekt:
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #10
Scooby Doo
Aloha an euch Mädels :-D
Das habe ich schon vor ca. einem Jahr. als der Aerotwin raus kam mit dem original Passat Wischer Motor so gefahren...
Ich find die Optik egal ob links oder rechts klasse :top:
Aber noch besser ohne Wischer :-D
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #11
hinten ganz ohne wischer ist er mir zunackt
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #12
Crosswind
hi leute
bin/war auch auf der suche nach nem neuen motor weil ich dachte das geht nur bei rechts liegenden??
ich dachte da gibts ein prob mit der waschdüsenöffnung !!!
wenn du den rechtsligenden auf einen linken montierst ist doch di öffnung unten oder??
oder ist eich das egal??
cu
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #13
Scooby Doo
@crosswind
die Wischdüse sitzt am Motor und zeigt nach oben, der Wischer selbst hat eine 180 Grad Öffnung und daher ist es egal ob du ihn links oder rechts montierst...
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #14
Crosswind
@Scooby Doo
wenn das so ist!!
dann bestell ich morgen gleich di teile
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #15
will-andreas
@RS 3BG
Sei noch dazu gesagt, dass es nicht mein Passat ist... meine Limo hat keinen Heckwischer :D Das ist der Vari von torschde 8)
@Crosswind
Wie Scooby Doo schon gesagt hat passt es einwandfrei... die neue Kappe ist zwar etwas größer als die alte, aber die Öffnung für die Waschdüse ist gleich.
Achja: Man sollte nicht auf die Idee kommen ein Abziehwerkzeug auf dem Heckwischer anzusetzen wenn er nicht runtergeht ;-) Das tut der Waschdüse bestimmt nicht gut.
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #16
RS 3BG
Ich persönlich finde ohne Wischer auch zu nackisch! Für mich gehört zu nem schönen Vari-Heck auch nen AeroTwin-Wischer...Meine Meinung :D
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #17
Bigmurdock
Bigmurdock
Ich find das sieht doch echt nicht schlecht aus! Was kostet das Teil?
Gibt es eine Teilenummer?
Ich brauch nämlich dringend einen neuen Wischer, mein funz überhaupt nicht richtig und macht megaviel Krach beim Wischen... :flop:
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #19
Bigmurdock
Bigmurdock
Vielen Dank ich muss morgen eh zu VW, da kann ich mir die Teile gleich bestellen (und am Wochenende einbauen). Soll ja wieder Regen geben...
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #20
Bigmurdock
Bigmurdock
:eek: Hallo :!: Brauch nochmal schnell Hilfe, von denen die schon umgerüstet haben! Hab heute morgen im Autohaus mal die länge an einem Golf abgemessen! Der Aerotwin ist ca. 7-8 cm kürzer!
D.h. da wird ja noch weniger gewischt... Ist das unbedenklich?
Wäre über eine schnelle Antwort sehr froh (wenn online), da ich die
Teile dann nachher bestellen würde.
DANKE!!!!!
Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! - Ähnliche Themen
Einbau Aerotwin Scheibenwischer Passat 3B: Benötigtes Werkzeug: Man benötigt eine 1/4 Knarre mit 13er Nuß, einen Schraubendreher sowie eventuell ein Abziehwerkzeug. Los geht es: Um das...
