Komfort Steuergerät ab MJ98
Diskutiere Komfort Steuergerät ab MJ98 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @bärliner: und was hast du für ne ausstattung und für einen buchstaben ?? ganz schön kopliziert der schund... :buhu: :help:
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #21
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #22
So mein Beitrag hierzu. :D
Ich musste ne Menge tippsen.
Austattung für Limousine und Variant BJ 96-5/99:
nur Fensterheber vorne: 3B0 959 798 G
Austattung für Limousine BJ 96-5/99:
4 Fensterheber: 3B0 959 799 A
4 Fensterheber und Funkverbedienung: 3B0 959 796 K
Austattung für Variant BJ 96-5/99:
4 Fensterheber: 3B0 959 799 B
4 Fensterheber und Funkverbedienung: 3B0 959 796 L
Austattung für Limousine und Variant mit 2 Fensterheber:
Steuergerät BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 R 00A
Steuergerät für Memory System 5/98-7/98: 1J0 959 799 R 02X
Steuergerät 8/98-8/00 : 1J0 959 799 R 03A
Steuergerät mit Alarmanlage BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 S 00C
Steuergerät mit Alarmanlage 8/98-8/00: 1J0 959 799 S 03B
Steuergerät mit Alarmanlage 8/98-8/00: 1J0 959 799 S 03N
Austattung für Limousine und Variant mit 4 Fensterheber:
Steuergerät BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 Q 008
Steuergerät für Memory System 8/97-7/98: 1J0 959 799 Q 00K
Steuergerät 8/98-8/00 : 1J0 959 799 Q 038
Steuergerät für Memory System 8/98-8/00: 1J0 959 799 Q 03H
Austattung für Limousine und Variant mit 4 Fensterheber und Funkverbedienung:
Steuergerät BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 AH 00E
Steuergerät für Memory System BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 AH 00L
Steuergerät Alarmanlage BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 03C
Steuergerät Alarmanlage für Memory System BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 032
Steuergerät und Alarmanlage mit Innenraumüberwachung BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 03M
Steuergerät für Memory System mit Funkfernbedienung und Alarmanlage mit Innenraumüberwachung BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 039
Alle Steuergeräte kann man nur mit Fahrgestellnummer bei VW bestellen.
Gruß Joki
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #23
Ich habe dieses, aber ich habe auch noch eine Alarmanlage und einiges mehr an Ausstattung, die glaube nix damit zu tun haben wie Sitzheizung, Climatronic etc
@Joker
Danke, so kann ich etwas gezielter nach einem passenden Gerät suchen obwohl ich wohl jetzt noch etwas warten werde, da ja nun ein paar Leutchen mehr suchen und ich nicht will, das einer von denen oder ich mehr zahlen als nötig durch gegenseitig hochbieten u.s.w.
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #24
@alle
Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich (mein Passi ist ca. 07/97, aber schon MJ 98 (allerdings offensichtlich eine Mischverbauung), altes KStG 3B0 959 796 L) ein Steuergerät mit VAG-Nr. 1J0 959 799 AH nachgerüstet und die Kabelbelegung wie folgt geändert:
Belegungsänderungen am Komfort-StG Passat MJ 96+97 <-> BJ ab 05/99 (auch Zeiträume ab 07/97, dort aber möglw. andere Kabelfarben)
Änderungen gab es im wesentlichen am kleinen Anschluss (T15), an T23 wurde beim Kombi zusätzlich T23/15 belegt (Anschalten der Innenbeleuchtung im Heck beim Öffnen der Tür? Kabelfarbe br/sw, an T8/5, Steckverbinder schwarz, D-Säule rechts zum Schalter der Kofferaumbeleuchtung in `99, `97 nicht gesichert)
Es sind jeweils nur Veränderungen (sowohl Belegung, als auch Kabelfarben) verzeichnet.
Belegung < 07/97 Belegung > 05/99 (>07/97) Bemerkungen
Anschluss am KStG Kabelfarbe Anschluss am KStG Kabelfarbe
T15/2 ge/ro T15/8
T15/4 T15/10 HF-Kabel, Antenne innen
T15/6 ge/gn T15/9 gn/ge
T15/8 br/ro T15/1
T15/10 ge/br T15/2 in ‚99 nicht vermerkt, an T10o/3, Zweck unbekannt
T15/11 ro/ge T15/12 die Sicherungen S111 +S144 (auf dem 8-fach Relaisträger, bei DWA) wurden durch 30A ersetzt
T15/12 ro/sw T15/15
T15/13 sw/ge T15/11
T15/14 sw/gn T15/13
T15/15 sw/ws T15/14
Dann müssen nur noch die Nasen der Stecker angepasst werden, die Kabelbäume sind durch sie werksmäßig so kodiert, dass nur die entsprechenden Steuergeräte verwendet werden können.
Das Steuergerät verhält sich dann exakt so, wie ab 10/97, ist programmierbar und hat die Blinkeransteuerung etc.
@Baumi
Bei dem offensichtlichen Interesse sollten wir vielleicht doch mal eine Veröffentlichung in den Einbautipps erwägen, die Threads zu diesem Thema nehmen glaube ich langsam Ausmaße an.
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #25
ich kann dazu noch eine schöne exel-tabelle zusteuern, in der ich alle belegungen aufgelistet habe und deren veränderungen.
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #26
@andrej
so eine Liste habe ich auch auf dem Rechner (mal von TDIBär bekommen)
werde die nachher mal auf nen Server packen
@TDIBär
du bist nicht zufällig in Gotha mit beim Treffen?
Wenn ja, dann würde ich mir ein Gerät besorgen und dann könntest Du mir helfen :D
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #27
Wie versprochen, hier die
Ist das unveränderte Worddokument von TDIBär
Am besten per Rechtsklick auf dem Rechner speichern und dann öffnen. Ist kein Virus enthalten :wink:
Habe eben bei R-A-R noch ein KSG gefunden mit Teilenummer.
ist laut webseite aus einem W8 mit ZV,Funk,AA,IRÜ
Teilenummer 1C0 959 799 F 02N
Von den 1C0 Nummern gibt es sowieso ne ganze Menge bei Ebay
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #28
@bärliner:
Danke! Das hilst schon mal ein ganzes Stück weiter!
@all:
Könnte es hier mit klappen für meinen 07/97er mit 4eFH, Funk-ZV und Alarm ohne Innenraumüberwachung?
Das Endkürzel AH02K taucht in Eurer Liste nirgendwo auf.
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #29
hallo,
erstmal danke an die fleißigen tipper... :vielposten:
ist denn die abk. gn=grün ??
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #30
@jodelfranz
ja
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #31
Moin,
also jetzt muß ich euch nochmal befragen:
Hab Vari, 07/97 (hab mich um zwei monate verguckt), 4efh, funkbedienung...
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab hab ich jetzt das teil drin: 3B0 959 796 L
und brauche aber das: 1J0 959 799 AH00E
lieg ich da richtig ??
wenn man jetzt das teil einbaut, ist das dann so eine art plug n play oder muß ich dann da noch konfigurieren ?? Weil dann brauch ich jemand der mir das machen kann... :oops: (mal abgesehen von blinker an aus, hupe an aus...)
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #32
Also, nochmal zusammengefasst:
Die Steuergeräte mit den Nummern 3B0 959 799 AH lassen sich in die Passis vor 10/97 einbauen (wenn man den orig. Kabelbaum und die Kodierung der Stecker leicht anpasst) und funktionieren dann wie in den späteren Baujahren.
@jodelfranz: Einfach Plug&Play ist also nicht.
Bezüglich der Farbkodierungen 1J0 959 799 AH00E bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Hard- und Softwaremäßig überhaupt ein Unterschied ist, sie sind auch weder auf dem Steuergerät ersichtlich, noch erscheinen sie bei Abfragen per VAG-COM. Eventuell lassen sie sich durch Umkodierung und Kanalanpassung alle Steuergeräte für alle Ausstattungen verwenden???
@der bärliner
In Gotha, wann ist das denn? Ich war noch nie bei einem Treffen dabei, da wird's langsam Zeit, oder??
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #33
Das Treffen in Gotha, bzw in Waltershausen ist am 27.03.04
Im Bereich SWüddeutschland gibt es einen extrem langen Thread zu
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #34
@der bärliner
Das ist blöd, an diesem Wochenende kann ich nicht. :(
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #35
schade, aber so kann ich mir noch etwas Zeit lassen für ein neues KSG.
erstmal muss ich rausfinden, ob ich die Ölpumpe wechseln muss oder nicht. aber das gehört in einen anderen Thread.
Zurück zum eigentlichen Thema
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #36
So ich muss mal wieder das Thema aufgreifen.
Wenn ich mir jetzt ein neues KSG besorge, dann kann ich ja unter anderem auch endlich meine Blinker ansteuern nach umklemmen mancher Pins.
Wenn das KSG aus einem Fahrzeug mit FFB-Klappschlüssel kommt, wie arbeitet dann das KSG mit dem Kombi wegen der WFS zusammen?
Die meisten Klappschlüssel arbeiten ja nicht mit Festcode für die WFS und ich bin es irgendwie langsam leid, immer nur auf bestimmte Teilenummern zu achten.
Welches Steuergerät entscheidet eigentlich, mit welcher Frequenz der Schlüssel nur senden kann.
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #38
große Frage
wiekann man bei einem Komfortsteuergerät herausfinden welcher Index/Farbcode nach z.B. 1J0 959 799 AH vorhanden ist?
Hätte nämlich jetzt Option,5 solcher Geräte zu bekommen zu einem Super Preis, nur kennen der Verwerter nicht den Index/Farbcode
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #39
Man kann den Index doch per VAG-Com herausfinden. da steht dann z.B. bei Steuergerät 1J0 959 799 AH und im nächsten Feld 2P. vor dem 2P muss nur eine 0, egal bei welchem KSG
Habe eben meinen Umbau von 7/97er KSG mit der Nummer 3B0 959 796 L auf 1J0 959 799 AH 02P getätigt, nur das mein Kofferraum jetzt nicht mehr so aufgehen will. wahrscheinlich ist mein Schloss im Ar..., oder jemand weis dafür ne Lösung
Jedenfalls blinkt und hupt er jetzt beim auf und zusperren und man kann es per VAG einstellen, nicht so wie mit dem alten "Schrott"
Auch wenn es eine Qual war, die Pins umzubelegen,da die nicht aus dem Stecker rauswollten.
  • Komfort Steuergerät ab MJ98 Beitrag #40
Kann mir jemand mal kurz sagen wo ich das Teil finde bzw. am besten an den Kabelstrang ran komme :roll:
Und hat jemand Info ab es ein Kabel gibt wo Masse oder eine Spannung anliegt wenn AA aktiv ist?
Will damit einen weiteren Sensor anschalten.
Irgendwie werden doch auch die IRÜ-Sensoren scharf geschaltet oder nicht :oops:
Komfort Steuergerät ab MJ98 - Ähnliche Themen
Steuergerät/Crashsensor tauschen?: Heyho, ich fahre momentan meinen 3B von '98 ohne ZV (ergo alle Türen einzeln sperren) ohne Fensterheber, ohne el. Spiegelverstellung, ohne...
