Removing D2S bulbs
Diskutiere Removing D2S bulbs im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, I would like to change my original D2S Xenon bulbs into 6000K bulbs. But how do you remove those bulbs. Has anyone experience with this ...
  • Removing D2S bulbs Beitrag #1
Passat_freak
I would like to change my original D2S Xenon bulbs into 6000K bulbs. But how do you remove those bulbs. Has anyone experience with this ?
Thanks
PS German reply is no problem.
  • Removing D2S bulbs Beitrag #2
LilRobb
LilRobb
Für alle die des Englischen nicht sooo mächtig sind, hier die Übersetzung:
Passatfreak möchte seine originalen Xenonbrenner durch die 6000K Brenner ersetzen, wie kann er die alten ausbauen, respektive die neuen einbauen?
War da nicht was das das mit seeehr viel Aufwand verbunden war?
Korrigiert mich, Robin
  • Removing D2S bulbs Beitrag #3
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@Passat_freak, Du musst leider den vorderen Bumper abbauen und danach die Scheinewerfer ausbauen, sonst kommst Du nicht an die Abdeckungen heran, hinter denen die HID-Lampen sind.
Edit:
Wo hast Du die 6000K Lampen her ? Was haben die gekostet ?
  • Removing D2S bulbs Beitrag #5
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@Krone, die Lichtfarbe ist tatsächlich blau, weil die Salze fehlen oder anders zusammengesetzt sind, die nach dem Verdampfen das Licht weiss machen.
Removing D2S bulbs
Removing D2S bulbs - Ähnliche Themen
gamma 5 blaupunkt usb: hello, i hope you don ' t mind in writing in english i don' t speak German and i hope you guys help me Could i have a gamma 5 by blaupunkt and i...
Retrofit Panel Below Steering Wheel with Storage?: I apologize that I do not speak German but you guys know far more about these cars than in the U.S. I have a Passat 3B that does not have the...
3BG Wagon hatch on 3B Wagon... ??: :) Hi ! What will I have to do to make a 3BG Wagon hatch fit on a 3B Wagon ? I'm aware of that the hatch itself is a direct fit, But what...
Passat(2002, diesel) 3BG KLIMA im Passat 3B(2000, diesel): Hello ! Recent, i buy and i want to install a Passat 3BG Climatronic into a 2000 Passat 3B with AC. Problem is that Climatronic units of 3BG are...
Retrofitting ESP to a an ASR-Equipped B5.: My project this winter is just as the title states, installing ESP into an ASR Passat. I have pretty much all of the information that I need, but...
