zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?!
Diskutiere zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, seit einiger Zeit fängt mein Lenkrad und eigentlich der ganze Innenraum bei Tempo 160Km/h heftigst an zu vibrieren. Das geht nur so bis...
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #1
Passarati
Das geht nur so bis 180km/h. Dann ist wieder Ruhe.
Das ganze Lenkrad wackelt, der Schlüssel im Zündschloß macht richtige Sprünge.
Vor ein paar Tagen war ich beim TÜV, und habe die Stoßdämpfer testen lassen. Alles bestens!
Vor ca. 1,5Jahren habe ich den verstärkten Meyle Satz einbauen lassen.
Der Passat Variant ist ein 2000er Modell mit 155000km drauf.
Was könnte das denn sein?
Viele Grüße
Andreas
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #2
schraubernrw
Reifen???
M
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #3
Didi
Zentrierringe?. Felgen?
Auf jeden Fall eiert irgendwas.
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #4
Passarati
wenn ich meine Reifen auswuchten lasse, sollte es dann weg sein?
Habe die original 195er 15er Bereifung drauf.
Diese Zentrierringe kosten bestimmt nicht unermesslich viel.
Da kann ich mir mal prophylaktisch neue holen, oder machts erstmal keinen Sinn?
Ich dachte schon wieder an irgendwelche Lager, Spurstangen, Köpfe o.ä......
Viele Grüße
Andreas
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #5
BORDOMAVI
Bei mir habe ich das gleiche Problem,aber das fängt schon bei 130 an und geht bis 160 .Querlenker neu und alle Stoßdämpfer vor knapp 20tkm gewechslet.Falls du eine Lösung hast bitte bekannt geben.Spur ist auch eingestellt worden.
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #6
Didi
Bei der Geschwindigkeit ist's normalerweise keine Unwucht, sondern mangende Zentrierung. Bei der Reifengröße dürftest Du aber keine (Zubehör-) Felgen mit Zentrieringen haben.
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #7
Passarati
keine Ahnung.
Habe die originalen VW 15 Zöller Stahlfelgen drauf.
Grüße
Andreas
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #8
Didi
Laß mal die Reifen auf Höhenschlag prüfen, das kann auch ein Achter in der Felge sein.
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #9
Passarati
ist das gleich mit dem Auswuchten, oder muss ich das extra erwähnen?
Viele Grüße
Andreas
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #10
Didi
Kommt auf den Auswuchtbetrieb an. Wenn er sorgfältig ist, prüft er den Höhenschlag mit, die Meisten tun das eher nur auf besonderen Auftrag,
  • zw. 160Km/h und 170Km/h heftiges rütteln und vibrieren?! Beitrag #11
Passarati
ahhhh, dann werde ich mal die Tage mein Winterreifen schnappen, zum Reifenhändler meines Vertrauens tigern, und auswuchten und auf Höhenschlag prüfen lassen.
Wird ja bald kalt werden, dann müssen die eh drauf!
Viele Grüße
Andreas
edit:
irgendwie kann ich nicht mehr auf meinen Beitrag antworten.
Gestern habe ich die Winterreifen draufgezogen b zw. lassen.
Die wurde gut gewuchtet, der Monteur meinte auch, alle 4 würden etwas "eiern".
Gleich auf die Autobahn: ALLES IST WEG!!! Fährt sich wie immer, einfach schön.
