Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen
Diskutiere Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin!!! Wie kann man feststellen, in welchem Zustand sich die Glühkerzen befinden????? Bj.98 152.000KM gelaufen Ich habe in den letzten Wochen...
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #1
Filesharer
Moin!!!
Ich habe in den letzten Wochen bemerkt, das es mit dem Vorglühen doch
arg lange gedauert hat, als die Temperaturen unter 0° Grad waren.
Gibt´s da evtl. auch schon eine schnellere und bessere Vorglühanlange,
als wie die Orginal von VW???????
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #2
Nebelwerfer_TDI
musst ja nicht bis zum Ende vorglühen, villeicht springt er auch schon früher an; ansonsten: Bosch Duratherm oder Duratherm Chromium hinein (werden schneller heiß) und dann die Glühzeit per VAG COM herunteradaptieren; Bei den Dieselschraubern gibts, soweit ich mich erinnern kann einen Fachartikel dazu :wink:
ach ja, zum Zustand: Stecker abziehen (hab ich selber noch nicht geschafft - geht anscheinend nur mit Gewalt) und Widerstand messen; sollten annähernd 0 Ohm vorhanden sein, so ist die GSK in Ordnung; sind mehr als 0,5 - 1 Ohm vorhanden ist über einen Austausch nachzudenken;
ansonsten: per VAG COM oder anderem Diagnosetool (bei kaltem :!: Motor mal die Werte der Temp. Sensoren checken...
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #3
Filesharer
Kann man die Vorglühzeit über das Diagnose-Tool einstellen,
bzw. beeinflussen?????
welche Dieselschrauber???? Homepage???
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #5
Max d. Ä.
bei meinem 3B AFN-TDI aus 97 steht der Adaptionskanal 12 im MSG nicht zur Verfügung.
Tschüss
Max
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #6
Login durchgeführt? Vollversion von Vag-Com ist vorhanden?
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #7
Nebelwerfer_TDI
richtig - zuerst login durchführen (der allseits bekannte Code), dann die Adaptionskanäle aufrufen......
wichtig!!!!: Finger weg von den anderen Adaptionskanälen :!: mag verlockend erscheinen, da etwas "herumzudrehen", aber das sollten nur Leute machen die sich damit auskennen, und die wissen was sie tun :!:
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #8
Max d. Ä.
natürlich Login ausgeführt, natürlich VAG-COM Vollversion. Trotzdem, im Adaptionskanal 12 lässt sich bei meinem MSG (=028 906 021 DT) die Glühzeit nicht ändern. Die anderen Kanäle (=1, 2, 4, etc.) stehen dagegen sehr wohl zur Verfügung.
Tschüss
Max
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #9
Welche Com-Version ist das?
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #10
Max d. Ä.
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #11
Wende Dich doch mal, unter Angabe der Lizenznummer und Versionsnummer an Deinen Vag-Com-Verkäufer. Ich habe das jeztt bei ca 5 PKW gemacht, und bei allen ging es. :gruebel:
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #12
Max d. Ä.
@ Lampe
Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Bei meinem AFN-MSG (s.o.) lassen sich effektiv nur die Adaptionskanäle 1,2,3,und 5 variieren. Der Kanal 12 steht nicht zur Verfügung. Dagegen kann ich natürlich in den Measuring Blocks auch den Kanal 12.2 auslesen. Da steht dann halt die - unveränderliche - Glühzeit drin.
Zu lange Rede, kurzer Sinn: wollte mit meinem Beitrag eigentlich nur deutlich machen, dass die Sache nicht mit allen MSGeräten funktioniert.
Tschüss
Max
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #13
Ich habe nie behauptet das es bei 100% aller MSG geht. Nur Deine Vag-Com Version klingt verdächtig nach der, die ich früher auch nutzte :D Und dann brauch sich aber keiner wundern, wenn nicht alles 100%'ig funktioniert. Daher mein Rat mit dem Nachfragen beim Hersteller von Vag-Com. Evtl gehts ja mit ner Update Version ;D
  • Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen Beitrag #14
Max d. Ä.
alles klar, Danke für den Hinweis.
Tschüss
Max
Zustand der Vorglüh-Anlage 1.9TDI Bj.´98 feststellen - Ähnliche Themen
1 Passat mit 1000 Problemen.. HILFEEEE: Hallo Leute aus dem Passat Forum .. Habe mich soebend angemeldet weil ich echt mitlerweile keinen Rat mehr weiß und es viele verschiedene...
