Zusatz-Tachometer / PIS
Diskutiere Zusatz-Tachometer / PIS im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Eine Frage an die Elektronik-Spezialisten hier im Forum. Neulich war ich mal wieder mit einigen Passagieren im Fond unterwegs, die sich ständig...
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #1
JochenW
Neulich war ich mal wieder mit einigen Passagieren im Fond unterwegs, die sich ständig den Hals verrenkten um einen Blick auf den Tachometer zu werfen.
Da ich im Fond keine Sitzheizung habe, dachte ich mir es kann doch nicht so schwer sein dort ein Display mit Passagierinformationen einzubauen - also quasi zum FIS ein PIS (Passagierinformationssystem).
Einen einfachen (Digital-)Zusatztachometer habe ich allerdings im Zubehörhandel nicht gefunden - gibt es so etwas tatsächlich nicht?
Nächste Idee war es, einen Fahrradcomputer umzubauen - der arbeitet ja mit einem Impuls je Radumdrehung, da müsste sich doch etwas machen lassen, evtl. das GALA-Signal anschliessen. Was genau das GALA-Signal allerdings überträgt, habe ich bisher nicht herausgefunden. Ist das ein Impuls pro Umdrehung oder mehrere? Nächstes Problem: die meisten Fahrradtachos gehen nur bis 199km/h...
Prinzipiell muss es doch relativ einfach sein vom GALA-Signal zur Digitalanzeige der Geschwindigkeit zu kommen - da gibt es beispielsweise von WAECO ein HeadUpDisplay, das funktioniert ja auch auf GALA-Basis.
Also, ich denke ihr seht das Problem, da muss es doch eine relativ einfache Lösung geben :roll:
Danke schon mal für eure Antworten!
JochenW
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #2
J007ST
PIS :lol: :top: :top:
ich hab ein pis in meinem auto :lol: :lol:
das wort ist echt klasse ...
nun gut die idee ist sicherlich nicht schlecht allerdings weis ich nicht genau ob den das gala signal so genau ist wie man dies benötigt ...
http://forum.msh-elektronik.de/showthread.php?tid=127 da ist das ganze mal ein wenig aufgezeichnet vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
Als display würde ich vielleicht eher ein lcd display von conrad oder ähnl. nehemen weil radio drehzahl verbrauch uhr usw. währe als zusätzliche spielerei wahrscheinlich auch kein so großer aufwand mehr.
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #3
Fritz
Fritz
Also die Mitfahrer, die bei mir mitfahren, die würden durch das PIS nur zum in die Hosemachen kommen :lol:
Wenn dann so ein Flenner mitfährt bei dem 130 schon schnell und 160 an der Grenze ist, dann viel Spaß.
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #4
Didi
Dazu brauchst Du keinen PIS. Die Geschwindigkeit kannst Du dir mit dem Klimamenü in der Climatroinc anzeigen lassen. Irgendwo habe ich gelesen, daß man beim sich Skoda Symphony die Geschwindigkeit auch im Radio anzeigen lassen kann "Fahrschulmodus", ob das bei anderen Radios auch geht, weiß ich nicht.
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #5
a2590
Ich frag mich jetzt natürlich was das ganze mit der Sitzheizung zu tun hat
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #6
kaschmidt
Evtl. das er den "Zusatztacho" hinten in die MAL bauen will wo unter anderem die Sitzheizungsschalter bei vorhandener hinterer Sitzheizung sind?
  • Zusatz-Tachometer / PIS Beitrag #7
Habe letztens beim Durchblättern des "Polo" Motoradkataloges gesehen, dass es dort auch "Fahrradtachos" bis 300 km/h gibt. Kosten allerdings mehr als 10 €. Und so ein Tacho sollte dann ja eigentlich für einen Standardpassat reichen.
