Zündanlage
Diskutiere Zündanlage im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe bei mir einen "Wasserschaden". Direkt über dem Zündverteiler ist ein Leck im Kühlsystem, habe an den Stecker Smauchspuren. Der...
  • Zündanlage Beitrag #1
basti38302
Hallo, ich habe bei mir einen "Wasserschaden". Direkt über dem Zündverteiler ist ein Leck im Kühlsystem, habe an den Stecker Smauchspuren. Der Wagen springt nicht an. Hat jemand einen Tipp wie ich an den Zündverteiler rankomme und was defekt sein könnte?
  • Zündanlage
Zündanlage
Zündanlage - Ähnliche Themen
