Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher
Diskutiere Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen! Wer hat dies schonmal gehabt? Bei niedriger Drehzahl, z.B. beim Anfahren, blubbert und zischt es im Kühlwasser, das Geräusch...
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #1
Sauerland
Sauerland
Hallo zusammen!
Bei niedriger Drehzahl, z.B. beim Anfahren, blubbert und zischt es im Kühlwasser, das Geräusch kommt aus dem Amaturenbrett in Richtig Motor....
War in der Werkstadt wegen Zahnriemen und so, dann meinten diese das ist bestimmt die Wasserpumpe oder das Thermostat, da beides eh mit gemacht werden musste..okay..aber noch immer da dieses komische blubbern?
Vielleicht irgendwas an Kanälen oder Schläuchen zu? Wärmetauscher?
Wer kennt dieses Problem?
Hört sich echt übel an! Wäre euch super Dankbar!!!
Grüße, Martin
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #2
eMKay
eMKay
ZKD?
Zitat Schorni aus einem anderen Thread
Zusatztest:
Wenn Wasserbehälter offen ist Gas geben. Blubbert es stark = Kopfdichtung platt.
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #3
Sauerland
Sauerland
Den schlimmen Gedanken hatte ich auch schon!
Aber, kein Wasser im Öl & kein Öl im Wasser, so hatts mir der Schrauber gesagt, die haben ja gestern das Kühlwasser abgelassen....
Aber ich schaue mal nach, versuche das mal mit dem Behälter offen....!
EDIT: Gerade mal den Wagen laufengelassen, Behälter offen, gasgegeben, kein Blubbern oder so.....!!
Nochwas, gibt es vielleicht irgendein Kühlmittelzusatz, womit man das System durchspühlen, reinigen und oder von Ablagerungen befreien kann...?!?!
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #4
Nelltec
Ab zur Werkstatt und mal den CO-Gehalt im Kühlwasser messen lassen !
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #5
scrdel
Könnte das nicht auch der Innenraumwärmetauscher sein ?
Der Sitzt doch hinterm Armaturenbrett!
Vielleicht Luft drinnen ? Nach dem Kühlwassertausch entlüftet?
Oben im Wasserkasten gehen die 2 Schläuche rein, einer hat ne Entlüftungsbohrung wenn man ihn löst und ein bischen zurückzieht....kann man entlüften.
Im Link in meiner Signatur "Standheizungseinbau Passat" anklicken, Bild 39 sieht man die Schläuche sehr gut.
Nur so eine Idee ....
Sven
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #6
Sauerland
Sauerland
Danke für die Tips,
das mit dem entlüften weiß ich nicht richtig, das Blubbern war vor der Werkstatt auch schon, desegen haben diese ja auch das Thermostat mit gemacht, die dachten dass es daran gelegen hat!
Was haltet ihr vom Kühlmittel Zusatz, einmal durchsprühlen und neues Wasser draufmachen!?
Vielleicht lösen sich so irgendwelche Ablagerungen?
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #7
pax
pax
Such mal mit Deinem Motorkennbuchstaben und blubbern usw. hier und bei den Dieselschraubern. Ich glaube mich zu erinnern, dass das beim AJM auf die Kopfdichtung hinweist.
Bye
pax
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #8
Nelltec
Das Zeug kannst du dir sparen !
Aber du könntest zusätzlich mal die "Suche-Funktion" benutzen.
"gluckern" ist ein ganz heißer Tip !
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #9
Sauerland
Sauerland
Hallo....
gerade beim :) gewesen! Die ZKD ist es auf jeden Fall nicht!
Der Meister meinte ganz klar der Wärmetauscher, der ist der höchste Punkt und da ist Luft drin, aber ganz schwer heraus zubekommen.... Er hat es versucht, 40 Euro weniger, gluckern immer noch da....wie ne Heizung im Haus mit Luft drin!
Der Meister meinte, dass dies fast alle Passat´s hätten...
(Aber och glaub ich schreib hier nichts neues für euch....) :eek: :eek:
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #10
greenvw
Ich habe exact das selbe Problem. Ich bin da auch sicher von das es sich hier um luft in der Wärmetauscher geht. Ich nehme mich schon einige wochen vor um den Wagen vorne auf zu heben und dan uber neu zu entluften. Dieses Woche Ende solst da von kommen.
Robert
  • Zischen & Blubbern im Kühlwasser?! EDIT Wärmetauscher Beitrag #11
Sauerland
Sauerland
Was hast du mit deinem Auto vor? Vorne anheben....?!?! Willst du es selber entlüften?
