Zigarettenanzünderbeleuchtung
Diskutiere Zigarettenanzünderbeleuchtung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wie wechselt man die Lampe für die Beleuchtung des Aschenbechers bzw. des Zigarettenanzünders? Hab keine Ahnung wie ich an die rankommen soll.
  • Zigarettenanzünderbeleuchtung Beitrag #1
Passi-driver
  • Zigarettenanzünderbeleuchtung Beitrag #3
Passi-driver
Ok. danke. Aber wie geht der Schaltknauf ab? Muss man wirklich die ganze Mittelkonsole herausnehmen oder reicht es wenn ich die Schrauben löse und die Konsole nur etwas anhebe um an die Lampe zu kommen?
  • Zigarettenanzünderbeleuchtung Beitrag #4
Didi
Um die Konsole heben zu können, mußt Du auf jeden Fall die Konsolenverlängerung unter dem Handbremshebel ausbauen. Und wenn Du sie eh hebst, kannst Du sie auch ganz wegheben.
Der Schalthebelsack ist nur eingeclipst.
  • Zigarettenanzünderbeleuchtung Beitrag #5
FrescoTDI
Zumal Du, vorausgesetzt Du hebst nur den vorderen Teil nach oben an, lediglich an die Steckverbindung zum Anzünder/zur Birne kommst. Die Birne selber ist von einem schwarzen Kunststoffteil umgeben, welches Du aufclipsen musst. Diese ganze Einheit ist seitlich am Anzünder eingesteckt (sie beleuchtet ja beides) und zuvor nach unten abzuziehen ... .
Bilder habe ich bedauerlicherweise keine, ich hatte nur die ganze Mimik mal aus einem anderen Grund auseinander und bei der Gelegenheit in einer nächtlichen Aktion direkt die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Wenn Du das vorhaben solltest nimm jedoch 3mm LED, ich habe versucht 5er zu verbauen und das ist vom Platzangebot her arg eng bemessen :?
Die Birne ist IMHO die gleiche wie für die Beleuchtung der Lüftungsregler.
FrescoTDI
  • Zigarettenanzünderbeleuchtung Beitrag #6
groeschel
groeschel
Und kostet um die fünf Euros bei VW.
  • Zigarettenanzünderbeleuchtung Beitrag #7
Didi
Wenn man sie überhaupt bekommt.
Zigarettenanzünderbeleuchtung - Ähnliche Themen
