Zigarettenanzünder/Spannung
Diskutiere Zigarettenanzünder/Spannung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, seit kurzer Zeit habe ich das Problem, wenn ich mein Navi über den Zigarettenanzünder versorgen will bekommt es keine Spannung. Beim...
  • Zigarettenanzünder/Spannung Beitrag #1
Passat1.9TDI
seit kurzer Zeit habe ich das Problem, wenn ich mein Navi über den Zigarettenanzünder versorgen will bekommt es keine Spannung. Beim Netzkabel des Navi leuchtet die grüne LED nicht auf.
Wer kann mir dazu einen Ratschlag geben.
Danke.
  • Zigarettenanzünder/Spannung Beitrag #2
Stephan
Sicherungen überprüft?
Wäre mein erster Gedanke.......
Das sich da irgendwo eine Kabelverbindung gelöst hat, kann ich mir nicht vorstellen.
  • Zigarettenanzünder/Spannung Beitrag #3
oeli
vorn im Navinetzteil kann man bei einigen Herstellern auch noch ne Sicherung finden. Läßt sich bei mir rausdrehen.
MfG
Oeli
  • Zigarettenanzünder/Spannung Beitrag #4
TDIler
TDIler
Bei mir im Golf war es so das sich der Stecker beim reinstecken in den Zigarettenanzünder mehrere Male nen Kurzen geholt hatte. Grund: er hat nicht 100%ig gepasst. Und jedesmal war ne neue Sicherung fällig :?
  • Zigarettenanzünder/Spannung Beitrag #5
Firebolt
Firebolt
Bei mir isses genau umgekehrt.
Mir wäre lieber; ich hätte nur Saft drauf, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist.
Der ZA hat aber wohl Dauerstrom.
Kann man da was ändern ??
Zigarettenanzünder/Spannung - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
Windschutzscheibe Leisten, Gumminippel: Hallo, Winschutzscheibenrahmen entrostet - jetz hab ich Problem, dass es die Halteleiste 3B0 854 541 A nicht mehr gibt, als auch diese...
