Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe
Diskutiere Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, da meine Stahlfelgen festgegammelt waren, trotz TG und warmen Winter und ich nicht ewig draufrumkloppen wollte, bin ich mit mein 18" und...
  • Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe Beitrag #1
bezirkskegler
bezirkskegler
da meine Stahlfelgen festgegammelt waren, trotz TG und warmen Winter und ich nicht ewig draufrumkloppen wollte, bin ich mit mein 18" und den neuen H&R 10mm Scheiben mit doppelter Zentrierung zum Reifenhändler.
Der wollte mir die Scheiben aber nicht montieren weil:
Der Plastik-Zentrierring der Felge nicht plan auf der Distanzscheibe aufliegt und er so keinen festen Halt der Schrauben garantieren könne. Es ist dort ein ca. 1mm Spalt vorhanden.
Zentriert wird ja übern Durchmesser und nicht über Fase, also könnt ich doch dort was wegschnitzen, damit der Ring bis runter geht?
Oder ziehts das bei 5x 110Nm schon richtig ran und gut :D
Danke
  • Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe Beitrag #2
Nelltec
Bist du sicher, daß es am Zentrierring liegt und nicht evtl. daran, daß die Scheibe nicht Plan anliegt weil die Fase zu kurz ist ?!
  • Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe Beitrag #3
bezirkskegler
bezirkskegler
Eig. schon, hab die 202555712 Scheiben, sollten ja passen.
Aber wie ich gerade sehe, gibts ja noch die 20255571, die Gutachten sind dann aber wieder identisch. Liegt es daran? Verschiedene Fasen?:cry:
Die Fase der Scheibe ist dann aber wenn zu groß?!
(Im Gutachten gehts beim 3BG bis 8x17, beim Golf bis 8,5x18, komisch komisch)
  • Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe Beitrag #4
Nelltec
Du brauchst ne Scheibe mit längerer Fase
Geh mal hin und miss den Überstand deiner Nabe vorne aus.
Anhand dessen können die dir sagen welche Scheiben du genau brauchst.
Oder nimm 15mm Scheiben....da hast du das Problem nicht !
  • Zentrierring paßt nicht auf Distanzscheibe Beitrag #5
bezirkskegler
bezirkskegler
das Zeugs abgebaut und nachgemessen und Tatsache: die Scheiben haben ne Aussenfase von 7x45 und meine Zentrierringe nur 6x45.
dann sind wohl neue Scheiben nötig... :(
