Zentralverriegelung
Diskutiere Zentralverriegelung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe ein ganz komisches Problem. War die Tage beim Zahnriemenwechsel und seit dem funktioniert das Blinken beim verriegeln nichtmehr...
  • Zentralverriegelung Beitrag #1
Polilux
habe ein ganz komisches Problem. War die Tage beim Zahnriemenwechsel und seit dem funktioniert das Blinken beim verriegeln nichtmehr. Eigenartigerweise blinkert er noch beim aufmachen.
Kann das mit dem Ausbau der Front zu tun haben? oder ist das einfach nur zufall?
Danke für eure Tipps....
  • Zentralverriegelung Beitrag #2
Uncle Diesel 4M
Motorhaubenkontakt abgesteckt? Kabel evtl. beschädigt?
  • Zentralverriegelung Beitrag #3
Polilux
Danke für den schnellen Tip,
kannst du mir auch ungefähr sagen wo ich diesen Kontakt finde. Würde es gern selbst prüfen,
bin aber noch nicht so bewandert in der Passattechnik
  • Zentralverriegelung Beitrag #4
Uncle Diesel 4M
im Haubenschloss.....
Guckst du auch diesen Thread :wink:
  • Zentralverriegelung Beitrag #5
Eine weitere Steckverbindung am Servoölbehälter unter der Abdeckung. grauer runder Stecker.
  • Zentralverriegelung Beitrag #6
aber nur beim 3B
  • Zentralverriegelung Beitrag #7
Polilux
Vielen Dank an alle,
der Tip mit dem Haubenschloss war genau richtig. Die obere Tasterplatte fehlt. Werd morgen gleich mal den Herren von der Werkstatt aufsuchen um dieses zu reklamieren.
Danke nochmal.....
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung - Ähnliche Themen
Passat 3 BG Heizung wird nicht warm ich bräuchte einen Rat: ich versuche mich kurz zu halten, damit man nicht die Lust am lesen verliert. ich habe einen 2003 1.9 TDI Passat gekauft. der Vorbesitzer hat das...
