Diskutiere Zahnriemen 1.6l selber wechseln im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo hat schon mal jemand bei einem 1.6 l Motor den Zahnriemen selbts gewechselt?Grosse Aktion ,kommt man gut dran?Was heisst Schlossträger in...
Hallo hat schon mal jemand bei einem 1.6 l Motor den Zahnriemen selbts gewechselt?Grosse Aktion ,kommt man gut dran?Was heisst Schlossträger in Servicestellung bringen?
Danke 8)
3BG säuft unter 1000 Umdrehungen ab: Hier ein Versuch Nr.2 😅
Grüße in die Runde,
nach wochenlangen durchforsten von Foren ohne Erfolg muss ich jetzt mal um Hilfe bitten.
Fahrzeug ist...
Nach Krümmer Reparatur schlechter motorlauf und sehr komischer Ladedruck: Hallo Zusammen,
ich habe in der Werkstatt bei meinem 1,8t AEB den Krümmer Wechseln lassen und den turbo Richtig befestigen, der hatte sich davor...
3BG säuft unter 1000 Umdrehungen ab: Grüße in die Runde,
Fahrzeug ist ein Passat 3BG Bj03...
Dichtung Steuergehäuse CDAA selber wechseln?: Hallo,
mein 1.8T CDAA 160PS Motor (Passat B7 Bjr. 2011 170.000 km) verliert oben am Deckel für die Steuerkette Öl. Kann man die Dichtung mit...
