Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM
Diskutiere Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo gemeinde! ich hab mir gerad den AVF in mein passi eingebaut und stellte fest das der riehmen noch top in schuss ist da er auch vor 36tkm...
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #1
groundzero87
Hallo gemeinde!
ich hab mir gerad den AVF in mein passi eingebaut und stellte fest das der riehmen noch top in schuss ist da er auch vor 36tkm erneuert wurde!
so nun guck ich bei Autodata oder auch im Internet nach den Empfolenden Wechselintervall und stelle fest das der AVF bis ende 2003 alle 90tkm und ab 2004 alle 120 tkm erneuert werden muss
also hab ich mir mal die teilenummer von VW vom Rep. satz Zahnriemen mit spannrolle rausgesucht!
aber nen unterschied von , 2003 oder 2004 in der teilenummer (038 198 119 A ) gibt es nicht das sind die gleichen, jedoch bj.2002 hat ne andere TN ( 038 198 119) also ohne A !
Aber jetzt kommt es der riemen an sich hat von bj. 01 bis 04 die selbe TN ( 038 198 119 P ) und die selbe Zähnezahl 120 :eek: :eek:
also warum gibt es die verschiedenen wechselintervalle :?: :?: :?:
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #2
Weil der eine Reibgedämpft ist, der andere nicht. Umbau von alt auf neu ist NICHT möglich.
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #3
groundzero87
Reibgedämpft heist?
was ist das genau fürn bauteil
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #4
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #5
groundzero87
Meinst du den dämpfer der an der Spannrolle für den Zahnriemen sitzt?<br /><br />-- 20.12.2010 - 11:07 --<br /><br />jetzt warst du zu schnell:D
Also die spannrolle an sich ist anders und reibungsgedämpft verstehe ich das jetzt richtig?
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #6
Gibt Hydraulisches System, und das "einfache". Beide sind nicht untereinander tauschbar.
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #7
groundzero87
mein alter ATJ und der neue AVF von ende 02 haben diesen dämpfer an der spannrollen und das ist also was anderes ja?
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #8
Wenn Hydraulischer Spanner, ist es das "alte" system. Die neuen haben den nicht mehr.
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #9
groundzero87
hydraulisch gute frage also ne leitung oder so ist da nicht dran ich dachte das es irgentwie über temperatur funktioniert
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #10
Irgendwas verwechselst Du... Nur weil es hydraulisch ist, MUSS da nicht zwingend ne Leitung ran gehen.
Hydraulischer Spanner:
  • Zahnriem wechselintervall AVF TDI unterschied 90 und 120 TKM Beitrag #11
groundzero87
könnte das teil sein ja :D
wie gesagt der ist in meim alten atj drin gewesen und jetzt auch im avf
also doch scheinbar alle 90tkm wechseln
