Wo wird die Motorbrücke beim 1,8T AEB angesetzt
Diskutiere Wo wird die Motorbrücke beim 1,8T AEB angesetzt im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich möchte bei meinem 3B die Ölwanne abnehmen aber wo wird die Motorbrücke angesetzt um den Motor anzuheben? Hat vielleicht jemand ein Bild?
  • Wo wird die Motorbrücke beim 1,8T AEB angesetzt Beitrag #1
x21jan
Wo wird die Motorbrücke beim 1,8T AEB angesetzt - Ähnliche Themen
Abgaskrümmer für 1,8T AEB: Hallo Zusammen, bei meinem 1,8t AEB ist der Krümmer undicht und es fehlt auch der ein oder andere Stehbolzen glaub ich. die Werkstatt meinte wenn...
Metallteile in der Ölwanne: Moin, Beim abdichten der Ölwanne beim V6 2.5TDI sind mir die beiden Metallteile entgegengekommen. Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Das...
Motor ruckelt Passat 1,8t: Hey. ich habe folgendes Problem bei meinem Passat 1,8t von Bj 2000. Er springt ohne Probleme an. Sobald der Motor etwas warm geworden ist...
