Wo ist das Telefonantennenkabel ?
Diskutiere Wo ist das Telefonantennenkabel ? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo ! Hab meinen 3C gestern bekommen. Ich hab ab Werk: Navi und STH aber kein Telefon. Ich gehe mal davon aus, daß trotzdem die Kombiantenne...
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #1
Rübennase
Hallo !
Ich hab ab Werk: Navi und STH aber kein Telefon. Ich gehe mal davon aus, daß trotzdem die Kombiantenne verbaut ist, wird ja auch von der STH Fernbedienung genutzt. Kann mir jemand sagen, wo das Tel.antennenkabel endet?
Wo finde ich den Schaltpläne für den 3C?
Danke.
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #2
Alex679
hi,
beim Vari dürfte das Kabel direkt an der Antenne enden...
Bei der Limo wird nicht mal eine GSM Antenne verbaut sein.
Alex
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #3
Rübennase
Aber muß das GSM Kabel nicht schon irgendwohingehen, denn es muß ja über eine Weiche auch an den STH Empfänger hinten rechts kommen???
Oder hat der STH Empfänger ein eigenes Kabel in die Antenne?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #4
Alex679
die Standheizung geht nicht an die Dachantenne (beim Vari), die hat eine eigene Antenne in der Scheibe hinten links.
Evt. geht das GSM Kabel bis zur A-Säule vor, glaube ich aber nicht, da VW nie was verbaut was nicht bestellt wurde.
Alex
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #5
Rübennase
Wofür sind denn die 3 Antennenanschlüße am Navi hinten?
1x Radio,
1x GPS
und 1x ??? (grau oder weiß ??)
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #6
Alex679
2x Radio und 1x GPS
Alex
Edit: Schaltpläne bekommst du hier.
Sind aber nicht gerade günstig (126€)
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #7
Rübennase
So, es ist vollbracht, das Nokia 616 ist eingebaut.
Sieht super aus und funzt mit Sim Access noch besser! Einfach klasse.
Ein 4m Kabel von der Dachantenne hat gerade so bis vor die Schaltung gereicht. Dort war auch super viel Platz für das 616.
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #8
Alex679
schön, aber zeig mal ein paar Bilder! Wo haste das Display und das "Bediengnubbel" untergebracht?
Alex
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #9
Rübennase
Hab ne Arat Halterung verbaut. Das Display einfach oben drauf. Bild kommt noch.
Beim Ausbau des Handschuhfachs mußte auch der Stecker für die Beifahrer-Airbaganschaltung raus. Jetzt ist ein Fehler im Speicher.
Was für ein Mist.
Leider geht auch mein VAG-COM HEX nicht mehr beim Passat, da außer der Motorsteuerung offensichtlich alles CAN ist.
Muß ich eben kurz beim :) vorbei.
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #10
Alex679
Gut.
Was für ein Mist. .
Hattest die Zündung an? Seltsam, hatte mein Handschufach bestimmt schon 10 mal raus, das Schloss für die Airbagabschaltung muss man dafür aber nicht ausbauen!
Das ist richtig, du braucht ein CAN Interface.
Alex
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #11
Rübennase
Ja, hatte die Zündung an, das ganze hat ja 2 Tage gedauert, da hab ich das Handschuhfach in den Kofferraum gepackt und mußte den Schlüsselschalter abstecken.
Hier nun das Bild:
Hab den Hörer eingebaut. Hab mit dem Nokia 800 die Erfahrung gemacht, daß es einfach noch bessere Quali ist, wenn man im Stand mal den Hörer an's Ohr halten kann. Vor allem bei einem geplanten und längeren Gespräch. Bin seit dem Umstieg aber total begeistert über Sim Access. Funzt ohne eine einizige Taste drücken zu müssen.
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #12
Alex679
:gut: Nich schlecht, gefällt mir richtig gut!! :top:
Nicht nur du!
Alex
PS: Für einen TL haste aber reichlich "Spielzeug" drin!
  • Wo ist das Telefonantennenkabel ? Beitrag #13
Rübennase
Danke für die Blumen.
So ein paar "Basics" mußten einfach sein ;)
Mein Motto war eben: für "Show" nix zu zahlen, aber dafür für techn. features.
Der :) hat mir schnell noch heute morgen den Fehlerspeicher gelöscht. Jetzt ist alles klar. War der Airbag-Schalter im Handschuhfach.
Ich brauch unbedingt wie eine VAG COM Can ;)
Wo ist das Telefonantennenkabel ? - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
