Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch
Diskutiere Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, nach einem Tausch meines Serienkombis gegen eines mit MFA funktioniert jetzt die Waschwasseranzeige nicht mehr. Der Tank von dem Ding...
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #1
Craven
nach einem Tausch meines Serienkombis gegen eines mit MFA funktioniert jetzt die Waschwasseranzeige nicht mehr. Der Tank von dem Ding läuft leer und es tut keinen Pieps noch zeigt es die dementsprechende Meldung in der MFA. Alles andere bis auf Tank leer habe ich schon durchgetestet und funktioniert.
Nach dem Tausch habe ich erst mal Km-Stand angepasst, WFS angelernt, Serviceintervalle übertragen und die Codierung auf die Werte vom alten Kombi angepasst... und JA, die Wischwasseranzeige ist mit codiert.
Wenn ich das alte Kombi wieder reinhänge springt sie auch sofort an. Nur beim neuen nicht.
Ich hab die Suche schon rauf und runter gequält, finde aber keinen entsprechenden Hinweis.
Hilfe :buhu:
-=craven=-
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #2
Martins_3BG
Du musst das Kombiinstrument umcodieren. Geht beim :) oder mit VAGCOM ...
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
Quelle: http://www.openobd.org
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #3
Craven
Craven schrieb:
... die Wischwasseranzeige ist mit codiert...
Danke, das weiß ich.. das war auch eine der ersten Sachen, die ich nach dem Einbau gemacht habe. Die ersten beiden Ziffern bei mir sind "04..." (kein Navi). Sollte also eigentlich funktionieren, oder?
-=craven=-
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #4
TDIler
TDIler
Hast du evtl noch die Bremsbelagsverschleißanzeige oder die Anzeige für den Gurt drin?
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #5
Craven
Nein, hab die 04 codiert, wie beim alten Kombi... sollte also eigentlich funktionieren denke ich.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Impedanzmessung vom Wischwassersensor abzufragen (wieviel Ohm)? Oder kann man irgendwo die Ansprechschwelle vielleicht verändern?
Wenn ich das KI ausgebaut habe (also quasi nur Strom und Laptop), sollte die Anzeige dann kommen?
Ich bin echt ratlos langsam...
-=craven=-
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #6
Martins_3BG
die "04" sollte eigentlich richtig sein. Frag mal "Theresias" oder "Tachoprofi", vielleicht können sie Dir weiterhelfen ...
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #7
Theresias
Dürfte eigentlich so nicht vorkommen.
Teilenummer und Hersteller des KI's?
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #8
Craven
Das Alte war ein 3B0 919 861 B von VDO.
Das Neue ist ein 3B0 919 890 J von VDO.
Mein Fahrzeug ist ein Passat Bj 11/1997 mit Fahrgestellnummer 3B_W_198945
Danke für die Hilfe!
-=craven=-
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #9
Theresias
Hmm... das KI "sollte" passen
Der Wischwasserschalter schaltet nur an/aus, also nix Impedanz.
Bei ausgabutem Zustand sollte die Meldung kommen, wenn der entsprechende Pin nicht auf Masse liegt.
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #10
Joker82
Mal ne ganz dumme Frage...
Piept das neue KI denn wenigstens?
Wo haste das KI denn gekauft?
Gruß Joki
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #11
Craven
Hmm.... das tut sie nicht... allerdings weiß ich auch nicht, ob im ausgebauten Zustand aufgrund der angezeigten "roten" Warnungen wie "Stop! ABS-Störung" und "Stop! Kühlwasser prüfen" die untergeordneten "gelben" Warnungen überhaupt angezeigt werden. Weiß das jemand?
Also piepen tut es, bei offener Tür und Licht z.B. - allerdings nicht bei Waschwassertiefstand. Nen leeren Tank hab ich mit dem Ding auch noch nicht testem können. Ich hoffe, daß mir da nicht noch die zweite Überraschung blüht...
Gekauft habe ich das KI von einem Forumsmitglied.
-=craven=-
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #12
Moesch1
Moesch1
Die Gelben anzeigen (Bitte Tanken / Wischwasser) kommen erst wenn die Roten fehler (Bremsen / ABS / Kühlwasser) beseitigt sind.
Zu deinem Tacho.
Vieleicht kan das KI die Anzeige einfach nicht?
Mein Tacho ( 3B1 919 890 J ) kann auch nicht alles.
Dort fehlt Bitte Anschnallen und Heckklappe Offen obwohl alles angeschloßen und freigeschalten ist.
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #13
knigge
Ja, nachdem Du meinen Namen schon gepotstet hast - sorry, keine Ahnung woran das liegt. :(
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #14
Craven
Alles klar...
Also die Tankanzeige ist heute erfreulicherweise ordnungsgemäß angesprungen. Scheint also ein isoliertes Fehlen der Waschwasseranzeige zu sein...
Frage:
Wurden für die verschiedenen Tachotypen evtl. auch verschiedene Wassertanksensoren verbaut? Gibt es bei v@g-c0m irgendwo ne Auslösemöglichkeit für den Sensor?
Danke für Eure Hilfe!
-=craven=-
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #15
Sansar
Craven schrieb:
Frage:
Vielleicht löst die Stellglieddiagnose den Sensor aus :?:
  • Wischwasseranzeige fehlt nach Kombi-Tausch Beitrag #16
Craven
Ups... sorry..
ich meinte natürlich AusLESEmöglichkeit.
Btw, der Stellgliedtest löst die Anzeige leider auch nicht aus.
-=craven=-
