Wischerintervall Kabelbelegung?
Diskutiere Wischerintervall Kabelbelegung? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, ich habe ein kleines Problem... Wer hat einen 98er Passi ohne Regensensor und bastelt gerade an Ihm. Ich bräuchte mal ein paar Kabelfarben...
  • Wischerintervall Kabelbelegung? Beitrag #1
Joker82
Ich bräuchte mal ein paar Kabelfarben vom Wischerschalter am Lenkrad.
Der hat hinten einen einen 6 pol. Stecker für MFA Schaltung und Wischerintervall. Das müssten die zwei Kabel ganz unten sein. Welche Farben haben die Kabel?
Bei mir geht keine Intervallschaltung. Wenn ich mit Masse laut Schaltplan auf Pin 5 bin und mit schwarz/braun am Pin 6.
Gruß Joki
  • Wischerintervall Kabelbelegung? Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Dann wird wohl das Relais im Eimer sein.
Gruß Lutschi
  • Wischerintervall Kabelbelegung? Beitrag #4
Joker82
Also geht der Intervall nur bei Relais 192 und Regensensor.
Gruß Joki
  • Wischerintervall Kabelbelegung? Beitrag #5
so wie ich das mitbekommen habe ist das 192er für Regensensor
und das 377er für Intervall
  • Wischerintervall Kabelbelegung? Beitrag #6
Joker82
Gut dann weis ich erstmal bescheid das es vorerst nicht geht.
Dann muss halt bald eine neue Scheibe mit Regensensor verbaut werden.
Was aber noch nicht so wichtig ist.
Danke Marc
Gruß Joki
Wischerintervall Kabelbelegung? - Ähnliche Themen
Kabelbelegung: Moin zusammen, sorry wenn ich mal wieder stören muss aber die Suche hilft wieder nicht weiter, das letzte Kabel das übrig ist hält mich etwas auf...
Kurzschluss irgendwo im Schalttafel-Leitungsstrang: Hallo! Passat 3B Baujahr 98, 1.8er 125 PS Variant, mit MFA. Auf der Autobahn hats plötzlich aus dem Kombiinstrument gequalmt, Tank- und...
Problem mit Komfortblinker von jalt.de: Moin, hab heute leider erfolglos versucht den Komfortblinker von jalt.de anzuschließen. Ich hab zuerst die obere Lenkradverkleidung demontiert...
Elektrischer Anschluss einer AZV: Elektrischer Anschluss der AZV Viele haben, so wie ich, eine original VW-Anhängezugvorrichtung vom Verwerter gekauft und festgestellt, dass der...
PROBLEM: Gra Einbau bitte helfen: Ich bin gerade dabei mir eine gra einzubauen! erst lief alles ganz gut lenkrad abbauen lenkstockschalter tauschen lenkrad drauf kabelbaum...
