Wisch-Waschanlage hinten undicht nach Motortausch, Wischer lässt sich nicht abschalten
Diskutiere Wisch-Waschanlage hinten undicht nach Motortausch, Wischer lässt sich nicht abschalten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, nachdem bei meinem Passat 3BG Variant der Heckscheibenwischer stehen geblieben ist, hab ich den Motor getauscht. Jetzt kann ich...
  • Wisch-Waschanlage hinten undicht nach Motortausch, Wischer lässt sich nicht abschalten Beitrag #1
passerati123
Jetzt kann ich zwar die Heckscheibe wieder wischen, habe aber zwei andere Probleme:
1.) Am Motor ist ein Stutzen, an dem die Zuleitung des Wischwassers befestigt ist. Nach dem Tausch kommt hier sehr viel Wasser raus. Ist der Teil der Verbindung, der an der Zuleitung hängt ein "Einwegteil"? Muss das beim Tausch ersetzt werden? Wie heißt das Teil? Wo bekomme ich es her?
2.) Ich kann den Wischer hinten einschalten, allerdings bleibt er dann auch an, wenn ich ihn wieder ausschalte. Abhilfe schafft hier die Zündung auszuschalten oder die Scheibenwaschanlage VORNE zu benutzen. Hat jemand diese Symptome schon mal gehabt? Wo ist der Fehler zu suchen? Hängendes Relais? Lenkstockschalter defekt?
Besten Dank vorab für Eure Hilfe!
