Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt?
Diskutiere Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen! Wieviel Druck sollen auf die Reifen wenn wir nächte Woche in den Urlaub fahren? :) Reifen: Pirelli P6000 225/45 R 17 91 Y...
  • Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt? Beitrag #1
Kiff
Kiff
Hallo zusammen!
Felge: OZ Vela 17''
Der Passi ist dann mit 3 Erwachsenen und 2 älteren Kinder + Gepäck besetzt.
Bis denn
Kiff
  • Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt? Beitrag #2
Fahrbe
Hallo du kannst den Luftdruck bei kalten Reifen auf 2,9 bis 3,0 Bar erhöhen.
  • Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt? Beitrag #3
Kiff
Kiff
Danke für deine Antwort :)
Ich hab auch mal bei Pirelli nachgefragt. Da kam das als Antwort:
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
anhand Ihrer Angaben errechnen wir folgende Luftdrücke für Ihr Fahrzeug:
Vollastbereich VA: 2,1 bar HA: 2,7 bar
Teillastbereich VA: 1,9 bar HA: 1,8 bar
(VA = Vorderachse; HA = Hinterachse)
Allgemeiner Hinweis: Einer Anhebung der jeweiligen Luftdrücke um 0,2 bar
und bei häufigen Autobahnfahrten bzw. Urlaubsfahrten um max. 0,4 bar
erhöht die Sportlichkeit und die Fahrstabilität, das sog.
"Lenkansprechverhalten" der Reifen wird direkter, das Fahrzeug reagiert
schneller und direkter auf Lenkbefehle. Bedingt durch die geringere
Walkarbeit des Reifens im Seitenwandbereich, wird auch der
Rollwiderstand der Reifen verbessert, was zu einer (allerdings nur
geringen) Benzineinsparung führt. Im Gegenzug werden allerdings die
Komforteigenschaft der Reifen reduziert.
Demnach also für die Urlaubsfahrt vorne 2,5 bar und hinten 3,1 bar.
Werde ich wohl etwas dazwischen wählen.
  • Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt? Beitrag #4
Max d. Ä.
ich fahr meine Reifen seit Jahren (Sommer- wie Winterreifen, z.Zt Pirelli P7) mit einheitlich 3.4 bar VA und HA. Dabei habe ich hinsichtlich Fahr-, Verbrauch- und Komfortverhaltens nur positive Erfahrungen gemacht. Übrigens sind die Reifen heutzutage auf Drücke von > 20 bar Maximaldruck ausgelegt, dann aber nicht mehr fahrbar !
Grüße
Max
Wieviel Reifenluftdruck bei Urlaubsfahrt? - Ähnliche Themen
1,9er TDI säuft seit er neue Reifen hat .. Warum ??: Hallo Gemeinde, Habe meinem 2003er 1,9 TDI (AVF) letzte Woche neue Sommerreifen gegönnt. Hab einen guten Schnapp gemacht: Dunlop Sport Maxx...
H&R Federn 40mm: Hallo, habe einen Passat BJ. 2001 Kombi. TDI 1.9 mit 130 PS. Ich habe momentan das Original Sportfahrwerk von VW drin und 17 Zoll Felgen mit...
Bericht: H&R Gewinde inkl. 17'' Felgen + Bilder + Story: Hi Leute! Nach langem hin und her habe ich es jetzt dann doch getan! Ich habe mir von einem Kumpel, der eine eigene kleine, freie Werkstatt...
